Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! SLK qualmt und stinkt aus der Lüftung! |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2011 um 22:14 Uhr
Nachtrag
Hallo liebe Community,
danke nochmal für eure Tipps. Hier noch eine kleine Warnung:
Hatte den Lüfter dann ausgebaut nochmal laufen lassen. Dreht, quietscht bissl, und dann beim Ausschalten passierts: Das Teil BRENNT.
Richtige, echte Flammen, teilw. bis 10cm.
Also V O R S I C H T !!!
Sascha | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 27.04.2011 um 23:04 Uhr
| moin Sasche
vielen Dank für deinen Warnhinweis.
Das bedeutet, beim ersten komischen Geräusch das Ding ausschalten und erneuern.
Bevor es qualmt, stinkt und richtig brennt... so mit echten Flammen.. (hast du gut vorstellbar beschrieben)
Werkwürdig nur, dass die Sicherung nicht zuerst durchbrannte..??
Da fällt mir ein, dass ich meinen 6 kg Löscher immer noch nicht eingebaut habe.
Gruß Johann
http://www.werkstatt-treibholz.de | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | | ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 27.04.2011 um 23:26 Uhr
| moin
janö, klar es gibt immer einen Grund zum Autoabfackeln.
Warum nicht auch mal ein Lüfter als Brandherd..
Zum Glück kündigt sich das Problem durch Geruch an und läßt mir dann hoffentlich noch Zeit, den 6 kg Löscher da reinzuhalten.
So ein Lüfter lüftet ja auch ständig wenn das Auto in Betrieb ist, bei mir zumindest steht er immer auf Stufe zwei.
Aber scheint kein allgemein großes Thema zu sein, so oft wurde hier noch nicht über Lüfter gepostet.
Gruß Johann
![Seb230](images/userbilder/user179391)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1638
User seit 11.06.2005
| Geschrieben am 09.05.2018 um 11:14 Uhr
| Moin liebes Forum,
ich krame diesen alten Thread aus gegebenem Anlass mal wieder raus.
In der vergangenen Woche hatte ich identische Symptome, wie eingangs beschrieben. Es roch erst nach verkokelter Elektrik, paar Minuten später kam weißlicher Rauch aus den Lüftungsdüsen.
Dann kurz mbslk gecheckt, Beitrag gefunden und dat Dingens ausgebaut. Beim Öffnen der Abdeckung kam mir gleich dieser leckere Geruch entgegen.
Habe schnell im Netz (Amazon & ATP Autoteile) die passenden Ersatzteile gleichen Herstellers (Behr) gefunden. € 115,- für Motor und Regler für meinen 98er preFl Kompressor.
Dachte, wenn MB paar € mehr nimmt, order ich schnell da. Pustekuchen! Für beide Teile wollten die über € 500,- netto haben. Kurz bedankt und im Netz bestellt.
Habe ja hier bereits gelesen, dass MB immer teurer wird, aber mehr als das 5fache is schon pervers.
Dies einfach mal als Info.
MfG
Seb
"... if the cops ask, you didn´t get it here!" | Antworten
E-Mail an Seb230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :886
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
