Tipps und Technik R170 » » Thema: Nach Batteriewechsel starkes Rucken ... |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 08.12.2010 um 09:54 Uhr
| Wozu soll er denn selbst dranrumschrauben? Er hat den Wagen mit einem eindeutigen Fehler zu einer Werkstatt gebracht, die diesen - trotz ausgeführten Arbeiten - nicht behoben hat. Also ist es jetzt ganz klar Aufgabe der Werkstatt, sich da nochmal mit auseinanderzusetzen, bis der Fehler tatsächlich weg ist.
Harald | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.12.2010 um 10:42 Uhr
| @Harald! Klar, kann er das so machen. Das ist letztendlich eine Geldfrage. Das spielt für den einen eine nicht so bedeutsame Rolle, während es anderen gewaltig an die Nieren geht. Ich kann Dir nämlich genau sagen, wie es weitergeht: LMM neu + Zusatzarbeiten: 500€. Halter(=K40) neu + Zusatzarbeiten: 500€, also ss. roundabout 1000€, vermutlich kommt noch Merkel dazu.
Dabei ist vorausgesetzt, dass es sich um einen PreFL handelt, bei welchem der 3000€-Schaden am Magneten nicht so akut ist. MfG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 08.12.2010 um 11:17 Uhr
| Die Kröte (die Rechnung) würde ich nicht schlucken wollen.
Wenn der Fehler nach wie vor da ist, können die erstmal schön alle "umsonst" verbauten Teile wieder gegen die alten (ebenso funktionsfähigen) zurücktauschen. Über die Arbeitsleistungen könnte man sich dann - NACH erfolgreicher Beseitigung des Problems - mal weiterunterhalten.
Harald | Antworten
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 28.11.2010
| Geschrieben am 08.12.2010 um 15:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von todaayx am 08.12.2010 um 15:43 Uhr ]
Hier die Daten : Typ 170 R 230 Komp. , 142 KW , 108.000 kilometer, bj.99 ..
keine Motorveränderung!
Die Werkstatt hat nochmal angerufen und gesagt das die Auslesemaschine keine fehler anzeigt ! Aber sie vermuten halt auch das es der LMM ist Falsche werte gibt aber beim lesen nicht`s raus kommt er meint wenn LMM Total defekt ist gibt den fehler beim lesen ...Wollen 250 euro.. Habe mal bei Mercedes angerufen und die verkaufen gebrauchte ware die noch voll funktionsfähig ist für 84 euro. Wäre das empfehlenswert ?Auto beim standgas lauft ganz normal wo die belastung kommt fängt mit dem stotan..
Ps: der fehler fing an nachdem wir die batterie gewechselt haben. haben anstatt einer 74 A batterie eine 70er eingebaut. Weil der verkäufer meinte das das reichen würde ! Kann das alles jetz auch damit zusammenhängen ?
Schonmal danke für die Antwort | Antworten
E-Mail an todaayx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.12.2010 um 19:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 08.12.2010 um 19:10 Uhr ]
Hallo!
Endlich die Daten Deines Fahrzeugs. Um 82€ kriegst Du hier im Forum (siehe linke Menueleiste) den bestens zu empfehlenden Pierburg ...09.0 LMM (Fa. autotechnik24.de).
Kalte Lötstelle im K40 würde ich bei dem niedrigen km-Stand noch nicht verdächtigen. Also bestell den Pierburg. Der paßt perfekt anstelle des teueren MB-LMM(=Bosch), der in der billigsten Bezugsquelle immer noch ca. 195€ kostet. Einsetzen kannst Du das Teil selbst, wenn Du weißt, wie man mit einem Schraubenzieher umgeht. MfG Dieter.
NS: Am besten hinterlegst Du Deine Autodaten im User-Menue. Dann kann man immer nachsehen.
EDIT: Zu Deiner Batteriefrage: Ob 70A oder 74A macht fast keinen Unterschied. Serie ist 62A, sodaß Du mit den 70A sehr gut gestellt bist. Der Batteriewechsel war lediglich der Anstoß, welcher sozusagen als Push diente, der den latent schon vorhandenen Fehler am LMM zum Vorschein brachte.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 28.06.2004
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 10.12.2010 um 12:10 Uhr
GONZO schrieb:
Stefan hatte damals auch diesen Fehler. Vermutlich ist ein deinem Wagen überhaupt nichts defekt und der hier beschreibene RESET der Steurung beseitigt den Fehler.
Was mehr als logisch wäre, da der TS ja nicht schrieb, daß er Probleme VOR dem Batteriewechsel hatte
Ciao Uwe
![Schrauber-Paul](images/userbilder/user305521)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 624
User seit 09.10.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.12.2010 um 21:42 Uhr
Das beschriebene Problem ist interessant, denn ich habe zur Zeit auch so ein ähnliches an meinem Slk R 170, 230 kompressor, Bauj.1999
Also ich musste auch die Batterie wegen Reparatur eines anderen Bauteiles
ausbauen.
Anschließend stotterte auch mein Motor und er hatte starken Leistungsverlust. Wenn ich normal, also 0pamäßig Gas gab lief er einigermaßen normal.
Aber sobald ich ordentlich Gas gab, hatte ich das Gefühl er verhungert mir und er lief nur noch gefühlsmäßig auf 3 Zylindern manchmal nur auf 2 Zyl.
Da ich gerade auf der BAB war fuhr ich bis zum nächsten Parkplatz (20 km)
Motor aus. Neugestartet und er lief wieder. Zum Überholen kräftig Gas gegeben und jetzt wieder das Gleiche.
Also unterwegs Werkstatt aufgesucht, Fehler ausgelesen(Gutmann Megamax 50) Diagnose: Zündunterbrechung 1+4 Zylinder. Also vorsorglich alle Kerzen gewechsel, Zündkerzenstecker, beide Zündspulen getauscht. Rechnung E-Teile + Arbeitslohn 370.- €
Auto fuhr 2 Tage wie früher. Dann der selbe Fehler wieder.
Eigenartig ist, wenn der Fehler auftritt und ich den Motor ausmache und nach ca. 2 Minuten wieder starte läuft alles wieder, nur wenn ich ordentlich Gas gebe tritt der Fehler wieder auf. Kickdown und max. 3000 U/min dann wieder 3 bzw. 2 Zylinder. Schüttelt sich dann wie ein nasser Hund.
Die Werkstatt wollte auf Verdacht das Steuergerät auswechseln, aber das ist mir im Moment zu wage (ca. 1000.-€).
Für mich ist es fraglich, wenn der Fehlerspeicher laufend Zündaussetzer 1+4 Zylinder anzeigt trotz Neuteile, aber die Kontrollampe am Tachopanel keine Störung anzeigt und nach Zündung aus und nach erneutem Neustart der Motor wieder normal läuft. ob da überhaupt ein Bauteil defekt ist. (Reset wurde auch schon durchgeführt, ohne Besserung).
Ich will nach der Kälteperiode und der nassen Jahreszeit nochmal das Proplem angehen. Deshalb habe ich mir ein eigenes OBD (XXLTech+38 pol Stecker DB) besorgt. Ich gebe mich der doofen Elektronik nicht geschlagen.
Meinen Vorrednern (Schreibern), umac, Gonzo, Kauba1 und Harry B vielen Dank für Eure Tipps, ich bin ebenfalls der Meinung, dass eigentlich kein Teil wirklich defekt ist, weil der Fehler erst nach dem Batterieabklemmen und Neuanschluß auftrat.
Also ich drücke Dir die Daumen, dass bei Dir der Fehler gefunden wird.
Vielleicht kannst Du ja dann die Lösung hier noch mal eingeben.
Gruß aus dem Schwarzwald
Dieter
R 170, SLK 230 Kompressor, Automatikgetriebe
225/45-17 245/40-17 Obsidianschwarzmetallic,Carlsson-Auspuff | Antworten
E-Mail an Schrauber-Paul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.12.2010 um 21:40 Uhr
| Also, wenn ich das Problem vor Dir löse, melde ich mich wieder hier.
Bei mir ist auch erstmal Winterpause angesagt.
Im Freien zu arbeiten macht momentan kein Spaß.
Hab leider auch keine Garage.
Aber ich versuche noch einige Infos zu sammeln.
Also bis zum Frühlung.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1145
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
