Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe!! Zündschlüssel läßt sich nicht mehr abziehen! |
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 14.11.2010 um 11:07 Uhr
convertible schrieb:
entweder hängt es mit dem Bremslichtschalter unter dem Bremspedal zusammen, der ja diverse Funktionen hat, oder es ist der Kontakt am Getriebe wenn Du auf ´´P´´ stellst.
einfach mal grundsätzlich: Bei Automatik Fahrzeugen kann der Schlüssel aus Sicherheitsgründen nur abgezogen werden, wenn die Schaltstufe "P" eingelegt
ist. Der Hinweis von Convertible zielt in die richtige Richtung. Mit einem defekten Zündschloss hat das nichts zu tun....
Das Steuergerät erkennt bei Dir nicht, dass "P" eingelegt ist. Also im Zusammenspiel der Komponenten irgendwo ein Defekt / Wackler, oder ein Kontaktproblem.
Grüsse Sansibar | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.11.2010 um 14:28 Uhr
| Mahlzeit,
kann man das nicht auch mit 10 Minutigem Abklemmen der Batterie resetten?
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.11.2010 um 14:40 Uhr
sansibar schrieb:
Hallo Odin
ich denke nein - Du kannst die erforderliche Rückmeldung - "P" ist eingelegt - gib den Schlüssel frei - nicht durch Reset erzeugen.....
Grüsse Sansibar
habe nur versucht, konstruktiv logisch zu denken. Als Schalter-Fahrer fehlt mir eh der Bezug.
Gruß Odin,
Schönwetter:
User seit 31.03.2007
| Geschrieben am 14.11.2010 um 20:00 Uhr
Grüsse Sansibar
Hallo Sansibar!
Ich hatte den Wählhebel natürlich auf P stehen. Denke ich habe ein Kontaktproblem oder einen Wackler. Werde es weiter im Auge behalten und bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen.
Euch allen ein herzliches Dankeschön für die Hilfe
Gruß vom Niederrhein
Christian
"Der Niederrheiner an sich weiß nichts, kann aber alles erklären" H.-D. Hüsch | Antworten
E-Mail an clownie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 15.11.2010 um 09:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 15.11.2010 um 09:33 Uhr ]
Evtl. hast Du beim ersten Mal auch "nur" den Motor in D oder N ausgemacht und dann den Schalthebel (bei stehendem Motor) nach P geschoben. Der "Freigabekontakt" für die Parkstellung sitzt aber im Getriebe, d.h. das Getriebe stand demnach noch in D oder N - also keine aktivierte Parksperre.
Und ohne Parksperre aus Sicherheitsgründen kein Abziehen des Schlüssels
Harald | Antworten
User seit 01.11.2009
| Geschrieben am 15.11.2010 um 09:48 Uhr
| Ich hatte das Problem auch schon einige wenige Male (auch Automatik).
Ich habe dann noch mal auf N und anschließend "beherzt" auf P geschaltet, dann konnte ich den Schlüssel immer abziehen. Evtl. reicht es schon aus, den Wählhebel in P noch mal nach vorne zu drücken.
Der Fehler hat 100%ig mit der Kontakterkennung "P" zu tun.
Sternengruß,
Edgar
SLK 200K | Antworten
E-Mail an edgar1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1248 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
