User seit 16.11.2007
| Geschrieben am 31.10.2010 um 11:28 Uhr
| So nun muss auch ich meinen Senf dazu geben.
Wenn du eine Stoßstange aus ABS bekommst... KAUF SIE DIR!
Die Leven Front ist 100% GFK, die habe ich auch drauf, aber ich hab meinen Lackiermeister dafür, und mich kostet ne Stoßstange mit Vorarbeit ein paar Cent!
ABS Vorteil = relativ bis super glatte Struktur
GFK Vorteil = leicht auszubessern
ABS Nachteil = bei Beschädigung etwas schwieriger zu reparieren
GFK Nachteil = sehr wellig (je nach Qualität) bricht sehr gerne beim
aufsetzen! Das hat man mit gutem ABS nicht!
Leven Front muss angepasst werden, die Rieger Teile z.B waren bei all meinen Autos zu 99% passgenau.
Klar gibt es immer pro und kontro auch zu meinen pro und kontro antworten!
Mein Fazit: KAUF DIR EINE ABS / Carbon Stoßstange!
KEIN GFK! Du ärgerst dich kaputt!
Carlsson CK23 - SLK 230 Kompressor
ACC LLK, Stufe III Kompressor Tuning
Tauschfilter, Kennfeldoptimierung,
Tuning Chip, Samco Umbau, Fächerkrümmer,
Edelstahl SS ab Kat. | Antworten
E-Mail an slkguru2008 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.02.2005
| Geschrieben am 31.10.2010 um 13:15 Uhr
| Über die Göckel Teile habe ich bis jetzt noch nichts Gutes gelesen. Daher einfach der gut gemeinte Rat: Bau die Front vor dem lackieren erstmal probehalber an. Wenn der Lack drauf ist, sind Anpassungen ohne neulackieren meist schwierig.
500 Tacken für ne komplette Front, oder nur für die Aussenhaut?
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User seit 20.08.2004
| Geschrieben am 01.11.2010 um 17:16 Uhr
valentino schrieb:
Hi
Die Front von Goeckel ist aus ABS-CPC und kostet 500,-
Modell 170GA260034
ist doch nicht billig und die sind sehr passgenau , und sofort Lackierbereit ,!!!
die Göckel Front ist die Originale von Rieger, nur das Göckel die Nase entfernt und das Loch mit dem gleichen Material wieder Kunststoffverschweisst. Habe sie selbst schon mal bei nem Kunden verbaut. Die Rieger hab ich selbst auch schonmal gefahren bevor ich meine eigene gebaut habe und hatte ihr auch die Nase entfernt. So ohne Nase ist sie für mich Persönlich die fast schönste Front für den SLK. Bis dahin war ich von den Rieger Bauteilen immer von der Passgenauigkeit beeindruckt, aber diese Front passt sehr schlecht. Am schlimmsten ist es bei den beiden Streben die hoch zur Motorhaube gehen an den Aussenseiten am Grill vorbei, die standen bei mir und bei nem Kundenauto nicht mit der Motorhaube überein, auch nicht bei starkem verbiegen.
Fotos davon gibt es unter SLK R170 Gelb.
E-Mail an SLKhoschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.11.2010 um 17:35 Uhr
valentino schrieb:
Hi
Das hört sich aber nicht so gut an ,,,was mach ich denn nun !!! oder soll ich dann besser die Rieger mit der Nase kaufen , denn es sollen auf jeden fall Nebellampen verbaut werden !!
Un nu ????
wie eben schon erwähnt, es ist egal ob du die Rieger nimmst oder die Göckel, schau dir meine Fotos an da siehst du das die im beschriebenen Bereich schlecht passen. Du musst selbst entscheiden ob du damit leben kannst und ob du eine Nase haben möchtest oder nicht.
Zu den Materialien, haben beide Vorteile und Nachteile. Wurde aber auch schon beschrieben.
Gruss | Antworten
