Tipps und Technik R170 » » Thema: Spannung an Magnetkupplung ! |
User seit 05.05.2009
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 09.06.2010 um 23:09 Uhr
230 K schrieb:
habe "natürlich" vorher die Forensuche bemüht und die Platine ausgebaut und nichts gefunden
Welche Platine ?
Der SLK hat viele.
| Geschrieben am 10.06.2010 um 08:37 Uhr
| Hi!
In den ersten 90 sec nach dem Kaltstart ist ja der Kompressor immer zugeschaltet. Dann müßte das vordere Rad, das man ja, wenn der Motor aus ist, von Hand drehen kann und z.B. auf Spiel überprüfen kann, mitlaufen. Das kannst Du mal überprüfen. Ferner, wenn der Motor warm ist, läuft dieses Rad im Leerlauf nicht mit. Wenn Du aber am Gasgeb-Poti (das Ding mit dem Bowdenzug) die Drehzahl erhöhst (so um die 2000 U/min) müßtest Du an diesem Rad sehen, wie es sich langsam in Bewegung setzt. MfG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 10.06.2010 um 22:06 Uhr
habe das komplette K40 Modul nachgelötet,alle Kontakte.
Dann wieder eingebaut und die Magnetkupplung schaltet bei 2000 Umdrehungen den Kompressor wieder ein
Da reicht also K E I N E Sichtprüfung,worauf ich mich zuerst verlassen hatte,man sollte alle Bauteile nachlöten !
Ist ein geringer Aufwand und war in meinem Fall die Ursache.
Ich danke Dieter und Gerhard für die schnelle Hilfe!
Jürgen | Antworten
E-Mail an 230 K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1277 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
