![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1218
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 02.04.2010 um 16:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 02.04.2010 um 16:47 Uhr ]
kauba1 schrieb:
Hallo @all!
Von diesem Thread verabschiede ich mich jetzt mal. Anrede ist bei dem User ja auch nicht üblich und Gruß auch nur, wenn er bei Laune ist. Der kann seinen Kram alleine machen.
Hey
der hat jede Menge Stress. Der lernt das noch.....
Grüsse Sansibar
@ Mike: Grundsätzlich Fehlerspeicher auslesen lassen und alle Altteile aushändigen lassen und aufbewahren... Dann kannst Du jederzeit rücktauschen wenn der oder die "wirklichen" Fehler gefunden wurden..... | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 38
User seit 09.09.2007
| Geschrieben am 02.04.2010 um 19:36 Uhr
| Hi Mike mms!
Denke dein Problem liegt am Relaismodul! Wenn das Motorsteuergerät keine
Spannungsversorgung hat, läuft der Sauglüfter auf vollen Touren. Überprüfe
zuerst die Sicherungen am Relaismodul. Wenn Sicherungen i.O. Relaismodul
ausbauen, zerlegen, auf kalte Lötstellen überprüfen.
Tip:
Gibt in der "Suche" einfach mal Relaismodul ein, da steht alles ausführlich
beschrieben.
Viele Grüße Kompressorracer | Antworten
E-Mail an Kompressorracer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 307
User seit 31.03.2010
![udo230FL](images/userbilder/user257882)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 187
User seit 09.07.2008
| Geschrieben am 03.04.2010 um 01:23 Uhr
| moin mike!
ich würde hier wirklich erstma eine neue batterie einbauen. wenn die stromversorgung nicht richtig stimmt, können sämtlche fehler auftreten, die du beschrieben hast. das kannst du auch nicht mit überbrücken ausschliessen!
fang immer bei den einfachen dingen an! rein von der methodik zur problemlösung allein schon richtig!
gruss | Antworten
E-Mail an udo230FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1563
User seit 24.12.2007
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 235
User seit 04.11.2007
| Geschrieben am 03.04.2010 um 11:26 Uhr
| Moin,
so bin wieder hin zu dem Wagen habe nach dem Relaismodul geschaut und es ausgebaut, dabei fiel mir auf, dass die linke erste 15A Sicherung durchgebrannt war, erstmal eine neue rein und Batterie wieder angeklemmt.
Motor startete wunderbar, ABER der Motor läuft unrund, ich nehme mal an dass er nur auf drei Zylinder läuft.
Gegen Abend fahre ich mit nem Bekannten zu dem SLK und versuche ihn auf eigenen Räder bis zur Niederlassung zu fahren sind 25 km. Wobei ich dabei ein ungutes Gefühl habe das ich den Weg nicht schaffe.
zu der Batterie auch wenn sie alt ist, sie hat genug Power um den Motor zu betreiben, die Sache mit ABS, ESP BAS liegt an den Batterie meinte damals auch der Meister, aber dies wird erst behoben wenn der Motor wieder vernünftig läuft.
Gruß | Antworten
E-Mail an mike_mms Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![TealC](images/userbilder/user107891)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5211
User seit 24.09.2001
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 03.04.2010 um 13:01 Uhr
mike_mms schrieb:
hier mal ein Bild wo man sehen kann welche Sicherung defekt war, weiß jmd was genau sie absichert?
welche ziffer steht an dem steckplatz ?
