![Stuhlgang](images/userbilder/user242421)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 980
User seit 20.11.2007
![](images/pix.gif) |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 169
User seit 25.05.2009
| Geschrieben am 26.05.2009 um 13:10 Uhr
tennisboy schrieb:
Also wenn ich ir jetzt den Wagen angucke und in dem besagten Stecker öl ist, was dann??
Kann man dann noch was retten oder lieber nicht kaufen??
Schwer zu sagen ! Wenn der Ölstopstecker schon verbaut ist, sollte kein oder wenig Öl im Kabelbaum sein, dann sollte es ok sein. Aber sicher kannst du dir da auch nicht sein.
Wenn der Stecker nicht verbaut ist, dann wäre es wichtig, zu wissen ob das Öl schon das Steuergerät erreicht hat. Wenn ja, dann hat das Steuergerät ja einen Fehler und das sollte man merken oder auslesen können.
Wenn das Steuergerät nock ok ist, dann solltest du den Kabelbaum tauschen oder renigen lassen.
Das Öl im Kabelbaum und die Sitzheizungen sind allerdings die einzigen oft gesehenen Probleme beim SLK die auch richtig teuer werden können. Wenn das in Ordung ist wirst du viel Spaß mit dem SLK haben.
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Vorstellung : http://tinyurl.com/6dxmuo
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x | Antworten
E-Mail an Stuhlgang Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2009 um 13:29 Uhr
| so, jetzt noch einmal für mich.
Der Stecker ist auf alle Fälle vorhanden, den ziehe ich ab und gucke ob Öl im Stecker zu sehen ist.
wenn kein Öl zu sehen ist, dann kann man sich den öl-stop-Stecker bei Mercedes bestellen oder wie?
wenn Öl zu sehen ist, dann lieber Abstand vom Auto nehmen?
Welche Farbe hat denn dein SLK?
Ich bin mir bei der Motorleistung auch noch nicht ganz sicher, reichen 163 ps oder doch lieber 197ps.... | Antworten
E-Mail an tennisboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK-Andy](images/userbilder/user137621)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2349
User seit 21.01.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.05.2009 um 13:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Andy am 26.05.2009 um 13:39 Uhr ]
Wenn der Stecker nicht verbaut ist, kannst du ihn für kleines Geld bei Mercedes bestellen und auch selbst umbauen.
Wenn keiner vorhanden ist, zieh den Stecker ab und sehe nach, ob du an den Kontakten Öls siehst. Wenn dies der Fall ist, kommt es nun darauf an, wie weit und wieviel Öl im Kabelbaum sitzt. Dies ist jedoch nicht einfach herauszufinden. Eventuell ist es auch interessant, sich dann das Steuergerät anzusehen.
Was die Motorisierung angeht, musst du das selbstverständlich selbst wissen. Hier kann dir keiner weiter helfen.
Als Tipp, besuche doch einmal einen Stammtisch in deiner Nähe und fahr bei dem ein oder anderen einmal mit.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule - und noch viel mehr !!!
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2009 um 14:04 Uhr
Ja, genau so, dauert keine Minute !
Genau, der kostet unter 20 Euro und ist von jedem in 5 Minuten eingebaut.
tennisboy schrieb:wenn Öl zu sehen ist, dann lieber Abstand vom Auto nehmen?
Kommt drauf an, siehe auch meinen vorherigen Beitrag oder Andy's Hinweise
Meiner ist schwarz, musst nur den Links in meiner Signatur folgen...
Schwarz ist allerdings was für Putzfetischisten, schwarz muss sauber gehalten werden Silber ist da wesentlich einfacher, da sieht man den Dreck nicht
Ob 163 Ps oder 197 Ps musst du selber entscheiden. Der 230k ist in der Steuer und Versicherung etwas teurer, und verbraucht auch etwas mehr.
Allerdings nicht viel. Und natürlich ist er etwas schneller, aber das sind keine Welten ! Mir persönlich hätte wohl auch ein 200k gelangt, aber ein 230k war mir lieber....
Stuhlgang
![c-man](images/userbilder/user181792)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3499
User seit 08.07.2005
![FinalMopf04](images/userbilder/user186312)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2479
User seit 06.01.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.05.2009 um 15:48 Uhr
| Hallo Ulrich ,
na ja, den Ausdruck Sommerfahrzeug muss man wahrscheinlich manchmal
etwas seichter betrachten.
Ich habe auch 1 Satz Winterräder, obwohl ich mir zu über 90% die Witterung
vor einer Fahrt ausgesucht habe, sprich zumindest trocken.
Die WR's habe ich mir eigentlich für den (Not-) fall gekauft, falls es mich unter
wegs mal weiss von oben überkommt. Allein schon da ich stets im Januar TüV Termin habe und, falls das Erstauto des Winters mal krank wird und
gezwungen bin den Kleinen für den Weg zur Arbeit zu missbrauchen.
Eventuell wäre der Titel - primär Schönwetterauto - treffender aber da reines
Sommerfahrzeug besser rüber kommt...
Schätze mal das es so sein wird und nicht zwingend gelogen sein muss.
Mfg - Helmut | Antworten
