[ Beitrag wurde zuletzt editiert von edgar1 am 11.03.2010 um 09:53 Uhr ]
Wiepenkathen schrieb:
Das 21W-Leuchtmittel habe ich dann gegen ein Rücklicht-Leuchtmittel (5W) getauscht und natürlich auch entsprechend verschaltet.
Auf der linken Seite hat ein Zwei-Faden-Leuchtmittel (21W/5W) Einzug gehalten. Dieses ist als Rücklicht und Nebelschlussleuchte geschaltet.
Ergebnis: Auf beiden Seiten zwei Leuchtmittel als Rücklicht (wie in der C-Klasse). Der innere Teil des linken Rücklichts fungiert zudem als NSL.
Hallo Bernd,
ich krame mal hier deinen alten Beirag wieder raus: Wie aufwändig hast Du denn das Ganze verschaltet? Also nur die Strippen im Rücklicht selbst gezogen oder mit Relais und eigener Stromzuführung für die beiden inneren Lampen?
Würde mich nämlich auch interessieren, allerdings möchte ich natürlich nicht riskieren, dass irgend ein Steuergerät hops geht, weil ich einen Widerstand (also die 2. Lampe) parallel schalte.
