Tipps und Technik R170 » » Thema: Sitzheizung serienmäßig? |
User seit 09.09.2006
| Geschrieben am 30.12.2007 um 18:38 Uhr
| Hallo Leute,
wiedermal eine Frage zur Sitzheizung-Rückenlehne.
Ich habe ein Brandloch gefunden, wo der Draht ziemlich schwarz-verkohlt war.
Aufgrund dessen musste ich ein Stück abschneiden.
Meine Frage: Was kann ich am besten als Verwendungsstück nehmen? Gibt es einen bestimmten Draht den ich verwenden muß oder kann ich einfach einen x-beliebigen verwenden, der die ähnliche Dicke hat um wieder einen Kontakt herzustellen?
Gibt es andere Verfahren außer löten, da die Drähte so dünn sind?
Muß ich überhaupt von diesem dünnen blauen Draht die Umhüllung abziehen oder ist es nicht notwendig um diese zu verbinden?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Bye Daba
Die anderen sind nur so stark wie du schwach bist | Antworten
E-Mail an daba Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.04.2004
| Geschrieben am 30.12.2007 um 23:56 Uhr
| Hallo
Als Verbindung kannst du jeden Draht nehmen der den Strom gut leitet, sollte nur nicht zu dick sein. An dieser geflickten stelle wird der Sitz nur nicht mehr heiß, aber wenn es nur ein kleines Stück ist macht es doch nichts. Hauptsache ist die Heizschleife ist wieder durchverbunden, kann man dann auch am Anschlußstecker nachmessen.
Die blaue Ummantelung mußt du dabei schon absetzen sonst kann man den Draht nicht verlöten, löten ist die beste und sicherste Verbindung. Beim Löten schmilzt der blaue Mantel eh weg.
Gruß LittelGrisu
Möge die Sonne mit euch sein. | Antworten
E-Mail an LittelGrisu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.01.2008 um 17:08 Uhr
| Hallo
Dazu brauchst du ein einfaches Multimeter mit dem man Wiederstände messen kann. Messen kannst du es am Anschlußstecker unterhalb des Sitzes, es sollten so 2-3 Ohm sein die du da messen kannst.
Am Stecker kommen 4 Kabel an, 2 für die Lehne und 2 für die Sitzfläche, kann man sehr leicht erkennen wer zu wem gehört.
Gruß LittelGrisu
| | Anonym :1016 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
