Es geht ja um einen Luftzug und nicht gerade Abstrahlung. Also ich habe das bei meinem Automatik nicht. Evtl. eine Öffnung für das Schaltgetriebe nicht ganz abgedichtet?? Nur so eine Idee. Ich hatte das bei meinen Schaltern aus dem Hause Ford auch .....
Nach langer Zeit möchte ich auch mal was los werden.
Und da kommt mir dieses Thema genau richtig.
Nieeeeeeeeee im Leben ist das Abstrahlung!!!!! Bei allem was mir heilig ist.
Ich habe auch ein Schaltgetriebe und bei mir ist das geschilderte Problem auch. Ich kann aber auch nur 2 Vermutungen nennen woher das kommt.
1 durch das Leder vom Schalthebel
2 durch die Schlitze um das kleine Fach neben dem Aschenbecher.
Ich hab sehr oft daran gedacht das irrgendeine Demmatte verrutscht ist
als ich meine Freisprecheinrichtung und das neue Radio samt chinch-kabel
verbaut habe.
Ja mir auch mich interessiert die genau Ursache dieses Problems.
Also das macht mich jetzt echt neugierig ob es in meinem Slk auch zieht oder "abstrahlt"....
Werde es später oder morgen mal testen...
Bin mal gespannt ob wir eine Lösung diese Phänomens herausbekommen. Ansonsten ist es ein Fall für "Akte X"
Schönen Abend noch...
Seit 01.09.2003 sind wir (ich und meine Freundin) stolze Besitzer eines 230er Kompressor
ich kann mir gut vorstellen das sich nur der eine raum mit dem anderen raum ausgleichen will .
das heisst auf gut deutsch wenn es in der fahrgastzelle warm , und amschalthebel untendrunter kalt ist versucht sich der eine raum mit dem anderen raum auszugleichen.
das ist wie bei einem raum in einem haus. 1grad temperatur unterschied bewirkt leider schon einen luftzug gal ob er abgedichtet ist oder nicht.
man wird es immer feststellen
(Thema Wärmedämmung)
dieses habe ich in der meisterschule gelernt und eine prüfung absolviert
Also bei mir ist das kein permanenter Luftzug, sondern nur ein sporadisch auftretender, doch recht heftiger 'Schwall' kalter Luft, der gefühlsmässig von hinten kommt. Trotz allem Tasten und fühlen hab ich die Quelle auch noch nicht lokalisert... sehr seltsam... vielleicht auch nur der Angstschweiss beim Bremsen..
