![lan](images/userbilder/user158028)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 598
User seit 14.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.02.2007 um 22:37 Uhr
| hi,
ich habe auch immer rund um die lippe gesucht. in meinem fall war das problem aber definitiv auf der dachseite. macht mal nach einer regenfahrt das dach ein stück auf und schaut euch das genauer an. bei mir lief es zwischen dachkante und dichtung rein.
das wasser kommt innen entlang der dichtung und sammelt sich in der kante des dachhimmels. vom vorderen rand dieser kante tropft es dann auf den sitz.
viele grüße,
michael | Antworten
![](images/pix.gif) |
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.02.2007 um 11:07 Uhr
lan schrieb:
hi,
viele grüße,
michael
Hi Michael,
doofe Frage..........wie hast du das Problem behoben?
Nach deiner Erfahrung müsste dann ja die Dichtung Nr. 360 und ggf. 370 erneuert werden
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.02.2007 um 00:09 Uhr
| nein, ich meine nr. 230. am vorderen ende, dort wo ich es eingekringelt habe.
nach einer regenfahrt hatte es mich genervt. während der fahrt passiert ja nichts. aber ich kann es nicht brauchen, wenns mir an der ampel auf den arm tropft. ich habe das dach ein stück aufgemacht und geschaut, wo das wasser herkommt. es kam hinter der makrierten stelle raus. also wollte ich die dichtung (230) ein stück rausmachen und nachsehen.
ich hatte aber nicht viel zeit und es mir auf halber strecke anders überlegt. aber ich habe sie vorne nicht mehr ganz in die passung gekriegt. egal - erst mal so lassen und später nachsehen, hat sie halt etwas spannung. nun ja: seither ist es dicht. und - never touch a running system.
von da her bin ich mir zumindest in meinem fall sicher, dass das problem an dieser stelle war.
viele grüße,
michael
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 10
User seit 26.12.2006
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 79
User seit 14.01.2007
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 19.02.2007 um 13:34 Uhr
| Hatte genau dasselbe Problem und zusätzlich, daß anscheinend Wasser links und rechts im Innenraum an den Außenspiegel-Verkleidungs-Dreiecken rauskam.
Nach etwas Sucherei waren wohl diese kleinen Ablauflöcher in den seitlichen Gummi-"Regenrinnen" am Scheibenrahmen das Problem. Die waren zwar nicht verstopft, aber wohl zu klein bzw. führen nicht nach unten in die Dichtung, sondern eher waagerecht. Das zusammen hat wohl mit der Oberflächenspannung des Wassers dafür gesorgt, daß es sich dort gestaut hat und irgendwann dann übergelaufen ist - mit den bekannten Folgen.
Abhilfe hat dann eine kleine Spitzzange gebracht, mit der ich solange kleine Gummistücke an der Unterkante der Ablauföffnung entfernt habe, bis diese einerseits etwas größer war und zudem das Wasser mit etwas Gefälle in die Dichtung ablaufen kann.
Harald | Antworten
