![Kaethenmeister](images/userbilder/user207501)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1238
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 08.02.2007 um 13:42 Uhr
| Hey Zusammen !
Habe gestern abend mal nach der Zv-Pumpe geschaut und festgestellt das dort kein Schaumstoff drum rum ist !
Gleich Recht im Kofferaum die Klappe über dem Werkzeug richtig ?
Habe die ganzen Pneumatischen Schläuche gesehen und sie funzt auch einwandfrei und naß war es auch nicht um sie rum also was könnte es noch sein warum sie so schlecht funzt ? Also Störungen schließe ich auch aus da es immer an anderen Orten nicht geht !
SLK 230 K ------ Bj: 10-97
Silber ------------Scarlet Rot
Automatik -------Simple Roof (bald easy-Roof)
------------------------------------------------------------ | Antworten
E-Mail an Kaethenmeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.02.2007 um 15:02 Uhr
Kaethenmeister schrieb:
Hey Zusammen !
Hi ....meister,
wenn du die "Pumpe" über dem Werkzeug hinter der Klappe meinst, dann hast du dir die "Hydraulikpumpe" vom Dach angesehen
Die ZV-Pumpe sitzt neben der Gepäckbox im Kofferraum. Wenn du diese herrausgenommen hast, dann sitzt sie rechts daneben (ca. 10 cm über dem Bodenblech).
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 08.02.2007 um 15:36 Uhr
HarryB schrieb:
> ... und sie funzt auch einwandfrei ... also was könnte es noch sein warum sie so schlecht funzt ?
Öhm...mehr Details bitte
Harald
Okay also werde dann mal weiter auf die Suche gehen für die ZV-Pumpe dann habe ich wohl die falsche angeschaut !
Ja was soll ich noch für Details bringen ? steht doch alles in meinem Ersten Posting ? Manachmal geht sie total schlecht. Dann werde ich heute aber erstmal unten neben der Gepäckbox schauen was da los ist !
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.02.2007 um 15:59 Uhr
| Hai ...meister,
was verstehst du unter "geht schlecht"?
Die ZV-Pumpe geht oder geht nicht.
Ich denke du hast einen anderen Fehler und suchst an der falschen Stelle.
Wenn du mit der Fernbedienung den Wagen öffnest bzw. schliesst sollten die Blinker das Signal der Fernbedienung quittieren und die Pumpe sollte ihre Arbeit tun.
Wenn die Blinker beim betätigen der Fernbedienung jedoch schon nicht das Signal quittieren, dann hat es nichts mit der Pumpe zu tun.
Es wird dann eher ein Problem der Fernbedienung (Sender oder Empfänger) sein.
-GONZO-
| Geschrieben am 08.02.2007 um 17:03 Uhr
| Hallo Gonzo !
Also das ist genau mein Problem die Blinker quittieren mitunter nicht einmal und die Fernbedienung geht grade mal aus 2 Meter Entfernung.
Ist das Normal ?
Wenn Easy Roof da ist dann muß die Fernbedienung aus weiterer Entfernung gehen !!!
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.02.2007 um 17:11 Uhr
Hallo Gonzo !
Ist das Normal ?
Hi........meister,
dann hast du ein Problem mit der Fernbedienung und nicht mit der Zentralverriegelung.
Da du einen pre-FL fährst bin ich etwas überfragt wo der IR-Empfänger ist. Ich bin der Meinung das "Infrarotauge" für den Empfang müsste beim Spiegel sitzen.
Ist die Öffnung vielleicht verschmutzt oder ist dort etwas vor verbaut worden?
(Ist wie beim Fernseher, wenn deine Holde davor seht geht die FB auch nicht)
-GONZO-
| Geschrieben am 08.02.2007 um 18:21 Uhr
GONZO schrieb:
Hi........meister,
-GONZO-
Hey Gonzo
Mein SLK läuft bereits auf Funk und nicht IR !
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 08.02.2007 um 19:41 Uhr
Nabenz !
Trotzdem: Wenn der Blinker das Signal nicht quittiert, liegt es am Sender/Empfänger und nicht an der Pumpe...
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
Hallo Gerd,
und wo sitzt der Empfänger weiß das einer ? Gibt es möglichkeiten die das der empfänger weiter funktioniert als ein paar meter ?
Heiko
