![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1213
User seit 28.12.2005
![](images/pix.gif) |
![SilverCruiser](images/userbilder/user184181)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8014
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 01.09.2006 um 15:18 Uhr
| @Slk Tobi .... sowas ähnliches hatte ich mit ner Opel-Kupplung .. die war auch auf der Welle etwas schwergängig und hat einerseits nicht sauber getrennt, andererseit nicht sauber eingerückt ... musste Getriebe sowieso ab, also hab ich gleich Kupplung erneuert und gut wars ....
@miki .... Kaum denkbar, das es zwei Öle gibt nur weil der Motor anderst ist. Frag deinen Herrn vom Teileverkauf, DER sucht dir die Nummer raus, das ist SEIN Job, nicht deiner sich vorher nen Kopp drum zu machen welche Bestellnummer das ist ...
.... Chris is Cruisin´ again ! | Antworten
| Geschrieben am 01.09.2006 um 21:15 Uhr
| Ich habe nicht so viel Vertrauen zu den Herren von DC.
Die haben meistens keine Ahnung, zumindest hier in Österreich.
Deswegen wollte ich die Teilenummer vorher erfragen.
Trotzdem vielen Dank.
Noch eine Frage zu dem Getriebeöl von Castrol.
Ich fahre einen 230 aus BJ 4/97, auf der Castrol homepage werden zwei Öl vorgeschlagen und zwar für folgende Baujahre.
96-97 Castrol TQ bzw. TQ-D und
97-04 Castrol SMX-S
Jetz weiss ich nicht welches ich brauche und bei DC haben die bestimmt auch keine Ahnung.
Ich glaube nicht das ab 97 ein anderes Getriebe verbaut wurde, weshalb dann ein anderes Öl ab 97? | Antworten
| Geschrieben am 05.09.2006 um 11:38 Uhr
| Hallo
Endlich, habe am Wochenende das Getriebeöl getauscht und siehe da, alle Probleme waren weg.
Lässt sich jetz im kalten zustand wieder schon schalten und im warmen ertst recht. Der 2.Gang kracht auch nicht mehr im oberem Drehzahlbereich.
Ich bin voll zufrieden bis auf ein Leichtes Kratzen in den ersten beiden Gängen.
Was mir noch Kopfzerbrechen macht ist, dass ich gute 2 Jahre (40.000 km) mit dem falschen Getriebeöl gefahren.
Das alte Öl wurde mir übrigens von einem DC-Mechaniker privat gewechselt.
Nach dem Geruch und der Farbe zu urteilen, war das das original Differenzialöl 85w-90 mit einem goldenen Schimmer drinnen von den Synchronringen
Jetz weiss ich nicht welchen Schaden das Getriebe(Synchronringe) genommen hat.
Was meint Ihr dazu???
Ach ja, ich habe das Castrol SMX-C verwendet, ein syntetisches Getriebeöl.
mfg
Miki | Antworten
![kato](images/userbilder/user211822)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 10
User seit 18.08.2006
| Geschrieben am 05.09.2006 um 13:14 Uhr
| des öl is sae 90 und wegen der menge. In unserer Mercedes werksatt wurde immer aufgefüllt bis es über ging, dann ablaufen lassen und zu machen. Aber du kommst wie schon oben erwähnt nicht an das loch. Nur mit Pumpenrüssel oder großer Spritze. Wenn du anderes öl rein tust brauchst du meistens auch andere Dichtringe weil die Alten sonst undicht werden. Also lass es lieber bei Mercedes machen.
Fuck the text...... | Antworten
E-Mail an kato Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 12
User seit 27.07.2010
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3866
User seit 20.04.2010
