User seit 25.04.2005
| Geschrieben am 05.06.2006 um 18:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fanny am 05.06.2006 um 18:52 Uhr ]
slk-power,
unmöglich ist nichts, aber glaubst du es sieht gut aus, wenn du vorne EXTREM ziehen musst, und der kotflügel fast "platzt" mit der breiten felge, und hinten sieht es eher bescheiden aus, da dort bei weitem nicht so viel gezogen wurde?
also wird meiner meinung nach nicht harmonisch werden, normalerweise sollte es umgedreht sein...
wenn du vorne schon so etwas "krasses" drauftun willst, dann mach hinten gleich 11x18 drauf!
mfg
fanny
E-Mail an Fanny Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.06.2006 um 19:46 Uhr
| Aber passen tut es?
Werde mich dann nächstets Wochenende damit an die Arbeit machen,
wie es aussieht muss ich wohl rundum mit 225er machen,werde
euch berichten.
***"-Supersprint-"***
Nervenzusammenbruch²+Nachbarsbeleidigungen³-eigene Toleranz=f(totaler Spaß) | Antworten
User seit 08.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.06.2006 um 20:27 Uhr
| Habe heut die Felgen angepasst,mit 285er rundum ein No go,265er hinten würde eventuel
passen.
Werde aber wohl doch rundum auf 225er wegen der Optik gehen,ein M3 hier hat das auch so das die Felge rausguckt und das sieht geil aus.
Mein Problem ist aber das irgendwie der Wagen noch zu stark federt trotz 60mm tieferlegung und harten Federn.
User seit 13.07.2004
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 07.06.2006 um 21:32 Uhr
| Hallo passen tut das, unser Ebi hier hat vorne 9,5X18 und eine ET die glaube ich weit unter 32 ist, er fährt die gleichen Reifen wie ich 225/35 vorne und 265/30 hinten! Nur eins sei dir gesagt, hinten alles kein Thema da gehen auch noch Distanzscheiben drunter, aber vorne wird die Hölle selbst ich habe mit 9X18 ET 30 Ziehen müssen ohne Ende! Wie Ebi das geschafft hat ist mir ein Rätsel auf seinen Fotos sieht es deutlich weniger gezogen aus als bei mir!
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User seit 08.05.2006
| Geschrieben am 07.06.2006 um 23:28 Uhr
also erst mal ein Lob an diese Forum! Hier wird einem wirklich gut geholfen und zur Seite gestanden....- nur diese ewigen Felgen Aussagen!!! Nur mal ein Beispiel : Es passt höchstens 9,5 x ... ET 30-35...mit ....Bereifung! Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten Räder unter zu bringen! Zb. durch einen schmalen / flachen Reifen der sich zieht! Ok. da muß man ganz schön Acht geben, aber es geht! Ich habe 9,5 x 17 ET 20 mit 215/40 und 10,5 x 17 ET 20 mit 245/35......- ohne zu ziehen!!! Nur die Kanten angelegt.... Man wird jetzt sagen, "dies ist aber ganz schön aus der Reihe".....ja, aber ich denke SLK-Power meinte eher solche Kombinationen....
Dies geht hier zum größten Teil an lulu....
War schon mal hier angemeldet, mit einem 230er K mit RH Felgen....- mußte mir da schon was anhören.....
Und EBi wird es ähnlich wie ich haben......- wie gesagt, es geht sehr viel!!! Toyo hat zb. eine Freigabe für eine 9,5er Felge!
Mußte dies mal loswerden.....- hoffe, ich bin niemanden zu nahe getreten!
Lieben Gruß
E-Mail an der-320er Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
