Ab Werk: Seitenscheiben unterschiedlich hoch justiert, Rollabdeckung über Zigarettenanzünder schwergängig.
Nach einigen Wochen Leistungsverlust: Luftmassensensor getauscht.
Erster Assyst steht noch aus (voraussichtlich bei 20Tkm, nach dem Event).
Probleme:
leichtes bis lautes (bei Kälte) Quitschen und knarren hinten aus C-Säule , werde heute mal die Gummis mit Hirschtalg bearbeiten, sonst eigentlich nix. Nach BAB Fahrt unrunder Leerlauf bzw leicht schwankend.
Km 12 T
Verbrauch 11 - 16 l
und freue mich auf das Event
Gruß Up
125 ooo km, bin 35 Tkm in den letzten 5 Jahren gefahren, 4. Besitzer
Meine Probleme:
Kompressorkupplung defekt, 120 Ps weniger ;-(.
Gebrauchter Kompressor A112 090 00 80 ca. 800 € über Ebay ersteigert
Lagertausch an der Komp. Kupplung 200.-
Umlenkrollen für Keilriemen 180.-
ZV Seuergerät abgesoffen -> Ebay 230 €.
Quitschbuchse hinten getauscht, mit Einbau 180.-
Kofferraumdämpfer Gasfedern 40.-
Gebläseregler gebraucht 60.-
NKT Johnson CM30P-7-1 getauscht 120.-
Traggelenkköpfe mit Einbau 150.-
Lenkungsdämpfer 50.-
