![Minchen](images/userbilder/user1112310)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10700
![](images/pix.gif) |
![Jan](images/userbilder/user109682)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 13726
User seit 20.12.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.10.2005 um 21:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 09.10.2005 um 08:42 Uhr ]
bleib ruhig mein freund
1. iche nix reinhold
2. es wird nicht am modul liegen, hier fallen dächer zuhauf aus....deins war doch auch schon dran
3. mach marcello keine angst, derhat eins bestellt
ergo....ruhig bleiben fehler suchen und beheben!
FORZA F.C.B.
-Echte Feinde sind mir lieber als falsche Freunde-
Servus
Jan | Antworten
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.10.2005 um 19:09 Uhr
| Nabenz Leute:
Neues vom Dach....
Heute die gesamte Modul-Verdrahtung auseinandergepult, überprüft und jetzt VERLÖTET statt mit Lüsterklemmen verbunden - Ergebnis Fehler bleibt, Dach geht nicht auf.
Alles wieder auseinandergefummelt, erstes Modul überbrückt: Fehler bleibt, zweites Modul überbrückt: Fehler bleibt, also Module wieder verlötet....
Resumee: Herr Reinhold ist unschuldig !!
Batterie kurz abgeklemmt, wieder verbunden: Fehler bleibt.
Schauze voll für heute , losgefahren, nach 10 Meter fahrt geht das Dach wieder
- Wie bekommt man eigentlich den "Glücksknopf" raus ???
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle... | Antworten
| Geschrieben am 17.10.2005 um 21:40 Uhr
| Moin Gerd
Upps...dachte du hättest die Module auch verlötet gehabt ..naja, jetzt ist die mögliche Fehlerquelle schon mal eliminiert
Was ist mit den/dem Mikroschalter im Heckdeckel ?...du schreibst du hättest die Vorderen erneuert..warum nicht die im Heckdeckel ?
Deine doch sehr vulgäre Ansage bezüglich des vollen Mundes kann ich gut nachvollziehen..so etwas nervt mich auch immer heftig und verleitet mich zu verbalen Wutausbrüchen
Hoffe ihr kommt die Tage etwas weiter...
Gruß Andreas
...Ick bün all hier !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
![Limbi](images/userbilder/user115331)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5991
User seit 05.07.2002
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.10.2005 um 08:39 Uhr
| Hallo Gerd,
ich habe mich auch einige Zeit mit der Funktion des Dachschalters beschäftigt.
Kannst du denn wenn dieser Fehler auftritt die Fenster mit dem "Doppelklick" betätigen oder fahren die Fenster sogar bei Betätigung des Dachs normal rauf / herunter?
Wenn das der Fall ist, würde ja Masse am Dachschalter anliegen und es müsste eine andere "Eingangsbedingung" nicht stimmen.
(Der Dachschalter schaltet mit Masse! ...siehe Schaltplan...)
Alle falsch / nicht betätigten Microschalter würden jedoch ein blinken des Dachschalters zur Folge haben....
Schaltplan siehe auch:
http://www.leiweke.de/slk/dach/dach-elek-detail.htm
Es bleiben also aus dem Schaltplan nur das Geschwindigkeitssignal (N47) oder der Temperatursensor übrig, bei denen ich nicht weiss ob diese Signale auch über die Lampe quittiert werden.
Bzw. ich bin mir auch nicht sicher ob wirklich alle 9 Microschalter die Lampe blinken lassen.........
Viel Erfolg beim suchen.....
Roadsterlosen Gruss aus HH
-GONZO-
Diskriminierende Fussnoten sind der Zensur zum Opfer gefallen........ | Antworten
