![Pody](images/userbilder/user159933)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 172
User seit 07.10.2004
| Geschrieben am 14.03.2007 um 14:10 Uhr
| Ich habe alle Steckverbindungen die ich geöffnet hatte nochmal geöffnet, auf Fehler kontrolliert und alles mit Druckluft freigeblasen.
Dabei habe ich festgestellt, dass ich drei Kontaktbeinchen mit der Steckverbindung abgeknickt hatte. Konnte sie auch wieder richten.
Bei der Kontrolle der drei Sicherungen in der Blackbox stellte ich fest, dass die mittlere durchgebrannt war, eine neue brannte auch sofort durch.
Wieso kann es sein das die Sicherung immer wieder durchbrennt ?
Schöne Güße
Pody | Antworten
E-Mail an Pody Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Mike 10](images/userbilder/user168281)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1487
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 14.03.2007 um 14:18 Uhr
| allo Pody,
weil wahrscheinlich irgendwo ein kurzschluß ist. Eine ferndiagnose ist hier nicht möglich, das wäre, wie wenn ich Dich fragen würde, wieso in meinem Haus immer eine Sicherung rausfliegt. Grenze den Fehler ein oder nimm Dir professionelle Hilfe! Z.B. Bosch Dienst oder die Wekstatt Deines Vertrauens.
Mit Kontaktspray wirst Du nichts erreichen. Wahrscheinlich hast Du irgendwo noch einen Stecker beschädigt.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.03.2007 um 18:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pody am 14.03.2007 um 19:00 Uhr ]
So ....
habe alle Steckverbindungen in der Blackbox abgezogen und trocken geblasen, einschließlich Steuergerät.
Alles wieder zusammen gebaut und die Fehlermeldungen sind noch immer da. Habe bereits die 5. Sicherung verblasen.
Zusätzlich mußte ich feststellen, dass mein Dach sich auch nicht öffnen lässt und der Warnton fürs Licht nicht funktioniert.
Schöne Scheiße ! ! !
Hatte ich mal gestern nicht ...
Schöne Güße
Pody | Antworten
![Wiesel](images/userbilder/user117231)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2105
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 14.03.2007 um 23:02 Uhr
Pody schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pody am 14.03.2007 um 19:00 Uhr ]</font>
So ....
Schöne Güße
Pody
Das betroffene Steuergerät ist auch für die Steuerung des Variodachs zuständig. Da scheint mehr betroffen zu sein - es wird also leider teurer.
Vermutlich hilft zunächst die Fehlerdiagnose nebst Kostenvoranschlag bei DC.
Grüße vom Willy
Open your mind! | Antworten
| Geschrieben am 14.03.2007 um 23:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fischmanni am 14.03.2007 um 23:50 Uhr ]
An die Kontakte ist ein Kabel angelötet, kann durchaus sein das dir eins oder mehrere abgerissen sind, den Stecker kann man doch sicher öffnen? Oder prüfe mal ob sich die Kontakte jetzt nicht in den Stecker schieben, kann auch passieren das die durch das biegen lose werden. | Antworten
| Geschrieben am 15.03.2007 um 15:52 Uhr
| Ich war heute bei DC und habe alles durchmessen lassen.
Danach deutet alles daraufhin, dass ich im ABS- Steuergerät einen Kurzschluss verursacht habe. Es scheint, dass er dadurch entstanden ist, weil ich den vorderen länglichen Stecker nicht korrekt aufgesetzt habe und somit einige Kontaktbeinchen umgeknickt habe.
Neu soll das Teil 477,- Euro ohne Alles Kosten.
Mein DC- Schrauber hat das Teil jetzt erstmal ausgebaut und will versuchen das Steuergerät zu reparieren, so denn er den Fehler lokalisieren kann.
Ich habe hier mal von einer Firma gelesen die Steuergeräte repariert !
Kann mir da jemand helfen?
Schöne Güße
Pody | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 15.03.2007 um 16:46 Uhr
HarryB schrieb:
Ja, einfach mal die Antworten auf Deine Einträge durchlesen
Harald
P.S.: Kleiner Tipp: Erste Antwort von "Wiesel"
! Wer lesen kann ist klar im Vorteil !
Danke Harald
Habe sofort dort angerufen.
Doch leider können die nur das Motorsteuergerät reparieren.
Das ABS- Steuergerät kann man dort nicht reparieren, man kann diese Komponenten nicht prüfen.
Schöne Güße
Pody | Antworten
