Ja das ist richtig der Grill hat mächtig angezogen im Preis!!! Allerdings gibt es auch eine günstigere Variante------ schaut mal beim Autoverwerter um die Ecke meiner hat dort 75€ gekostet
ich habe diese Blechstreifen montiert-vorher leicht gebogen und danach mit der Sprühdose"lackiert".Der einzige Nachteil, wenn man sich bückt und denn Grill anguckt sieht der Betrachter die Schraubenköpfe unter der Moterhaube. Gruß Klaus
ich habe Teile vom original Grill entfernt, an den CLK-Grill angepaßt und verklebt.
Zur Not kann man sich auch bei eBay einen original Grill schießen, wenn man
einen zum Rückrüsten braucht.
Vorteile dabei:
- Bei hohen Geschwindigkeiten flattert die Motorhaube nicht so stark.
- Es sieht optisch nicht so "gebastelt" aus, da die Löcher oberhalb zu sind.
- Befestigung an den original Schrauben.
Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen.
Nick......
Eine Rose riecht besser als ein Kohlkopf, gibt aber keine bessere Suppe ab.
