![koyote](images/userbilder/user147891)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 69
User seit 21.05.2004
| Geschrieben am 22.03.2005 um 02:32 Uhr
| Hi
Ja das Stiiimmmt (wie Toni Polster , Fußballer ) sagen würde,
je kleiner die Dinger um so teurer,man darf nicht den erstbesten den man sieht kaufen. Must bischen suchen (ist eh Ostern)
Die ersten die ich gesehen habe in der grösse 30 bis 60 mm dreibein Abzieher, hätten bei ATU 39.90 Euro gekostet.
Um den Preis lass ichs aber in der Werkstatt machen und Spar dabei noch einige Euronen.
Also beim Abzieher Kaufen "Augen auf".
cu peter | Antworten
E-Mail an koyote Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![AchimH](images/userbilder/user128251)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 62
User seit 21.07.2003
| Geschrieben am 22.03.2005 um 03:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AchimH am 22.03.2005 um 03:33 Uhr ]
Mekkes schrieb:
Abzieher gibt es für 8 Euronen bei Conrad Nur zur Info.. Sonst sind die immer recht teuer
Nach was frage ich denn bei Conrad? Und in welcher Abteilung? Hast du vielleicht 'ne Conrad-Bestellnummer?
Ich würd ja für 8 Euro zuschlagen, auch wenn ich etwas unschlüssig mit der Beschreibung oben bin. Nichts gegen die Beschreibung, wahrscheinlich muss man vor der Motorhaube stehen um sie besser zu verstehen. Bin noch Schraubanfänger ..
Oder kann man den "Umbau" auch bei dir gegen Entgelt machen lassen? Bietest ja schon einiges an ... | Antworten
E-Mail an AchimH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.03.2005 um 03:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von koyote am 22.03.2005 um 04:29 Uhr ]
hi
werde eine Bebilderte Anleitung erstellen, habe ja genug Bilder gemacht und die Anleitung an Torsten senden.
Universalabzieher bei Conrad.
Artikel 804916 Dreibeinabzieher 7,15 Euro 75mm
Artikel 823624 Zweibeinabzieher 5,45 Euro
würde aber den Dreibein vorziehen
cu
peter
Nachtrag
Wenn man schon die Scheibenwischer runtergibt,kann man auch gleich die Plastikabdeckung runternehmen und den Schmutz darunter rausmachen.
Werde das in der anleitung gleich dazu nehmen.und noch Heute an Torsten senden. | Antworten
| Geschrieben am 22.03.2005 um 12:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AchimH am 22.03.2005 um 12:12 Uhr ]
Super!! Vielen Dank für die Conrad-Teilenummer
Und schon im Vorraus vielen Dank für die bebilderte Anleitung. Dann werd ich mal den Dreibeinabzieher heute kaufen gehen.
Gruss aus Dortmund, Achim | Antworten
![FinalMopf04](images/userbilder/user186312)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2479
User seit 06.01.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.10.2005 um 08:27 Uhr
koyote schrieb:
Ist im Grunde ganz einfach zu machen
Anleitung:
1.) Motorhaube entriegeln und in Service Stellung bringen.
2.) Kappen von den Scheibenwischern abnehmen und sicher verwahren.
3.) 15´ner Nuss und die Mutter zur hälfte rausdrehen.
4.) Abzieher nehmen ansetzen und Scheibenwischerarm abziehen.
Der Scheibenwischer arm springt mit einen ruck von der Antriebseinheit ab (nicht erschrecken)
Wichtig: Die Mutter muss deshalb daraufbleiben weil die Gewindestange von den Scheibenwischern flach ist, das Gewindeende des Abziehers ist spitz, durch die Drehbewegung der Gewindestange des Abziehers kann dieser sonst das Gewinde der Antriebseinheit beschädigen.
5.) Abzieher zur seite legen und die Mutter etwas weiter rausdrehen (muss nicht abgenommen werden).
6.) Der Scheibenwischer kann nun in die gewünschte Position gebracht werden
7.) Wenn pos. OK dann Mutter wieder festschrauben, Abdeckkappen drauf.
Fertig
Abzieher hat normalerweise jede Servicestelle (Tankstelle …….).
Habe meinem im Bauhaus für 5 Euro gekauft.
Nachmachen auf eigene Gefahr übernehme keine Haftung!
Ach ja ungeduldige nehmen einen Winkelschleifer und……
Noch während ich diese Beschreibung mündlich meinem Kollegen darlegte,
( nach der gelungenen Feinjustierung Supersprint) , hatte er den Beifahrer Wischerarm schon schmunzelnd in der Hand, mit der Anmerkung, dass Leben doch nicht komplizierter zu machen, als es schon ist.
Mutter ganz losgeschraubt, einmal unten am Wischerarm gezogen und er hatte ihn in der Hand.
"Wie willst Du ihn denn?"
- "Na so."
Mutter wieder drauf und festgezogen - Fertig.
Dauer : ca. 1 Minute
Kein Scherz, wozu einen Abzieher ???
Mfg.,
Helmut | Antworten
![trox](images/userbilder/user119741)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1551
| Geschrieben am 11.10.2005 um 08:58 Uhr
| Ich hatte letztens auch mal die Mutter komplett ab, doch da sich auch mit sanfter Gewalt nichts bewegte, habe ich mir gedacht "Ne, bevor Du mal wieder was kaputt machst..." und habe die Mutter wieder drauf geschraubt.
Vielleicht probier ich es ja nochmal. Einen Abzieher hab ich leider nicht und dafür kauf ich mir bestimmt keinen.
Olaf
_______________________________
320, schwarz, Flüssiggas
WAF - OT 12 | Antworten
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.10.2005 um 09:11 Uhr
Olaf
WAF - OT 12
Da meiner noch recht jung ist (01/04), ging es vielleicht deshalb etwas leichter.
Vielleicht schraubst Du nochmal die Mutter ab, sprühst etwas Kriechöl (zb. WD40 + 1 min. einwirken lassen) auf die Verbindung und klopfst ein paar mal vorsichtig mit einem Holzklotz seitlich gegen die Verbindungsstelle.
Dann Zeigefinger unter die eine Seite, und Mittelfinger unter die andere Seite hakeln und beherzt ein paar mal ziehen.
Wenn das nichts hilft, tja - dann kauf Dir einen Abzieher .
Mfg.,
Helmut | Antworten
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
