User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.09.2004 um 11:36 Uhr
| Hallo Flo,
dein Problem hatte(habe) ich auch. Wenn du die Düsenrichtung vor Einschalten der Klima für einige Sekunden nach unten stellst und dann auf die Scheibe beschlägt nix mehr. Ich habe aus einem Thread den Tip befolgt und die Düsen auf ca 4 Uhr gestellt, die laß ich dann auch da stehen. Das Problem besteht dann kaum noch
Wolfram | Antworten
User seit 19.04.2003
User seit 28.09.2003
User seit 11.07.2004
| Geschrieben am 03.09.2004 um 21:07 Uhr
juzie83 schrieb:
Hab ich das jetzt richtig verstanden???? Wenn ich den Regler auf rot stelle (sprich die Heizung anschalte) geht die Klima aus???
So ist es zumindest bei mir. Den Ein-/Ausschalter benötige ich nicht. Z. B bei 15 Grad und offenem Verdeck drehe ich beide Einsteller lediglich auf voll rot und es bläst dann warm ohne die Klimaanlage zus. abzuschalten. Probiere es doch einfach mal aus.
Volker
Man gönnt sich ja sonst nichts | Antworten
E-Mail an VL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.09.2004 um 22:58 Uhr
| Das hier besprochene Problem habe ich auch.
Kleiner Tipp: Wenn esmal schön sonnig warm draußen ist...den Wagen mal offen ne Stunde in der Sonne stehen lassen...dann trockent mal alles weg...
Dann ist das Problem erstmal erledigt..bis zum nächsten dicken Regenschauer... ihr habt einfach zu viel Feuchtigkeit im Auto... ist aber "normal"... schau dass die Scheiben immer gut gereinigt sind, das hilft etwas... und immer mal wieder "lüften"...
http://www.trslk.de
Wie die Amis immer sagen... "Change it or love it" | Antworten
E-Mail an Timo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.09.2004 um 07:47 Uhr
Hi zusammen
Das ist ein übliches Problem und ist bei vielen Autos anzutreffen.
Fährst du mit eingeschalteter Klima rum, kühlt sich das ganze System ab, also auch die Rohre etc. die die Luft von der Klima in den Innenraum bringen.
Stellst du nun das Auto ab wird sich in den kühlen Rohren Kondenswasser bilden, was du nachher bei einem Start mit ausgeschalteter Klimaanlage und nicht mehr vorgetrockneter Luft in den Innenraum ziehst.
Das führt dann zum Beschlagen der Scheiben.
Lösung: Immer mit Klima fahren oder wenn du wie ich normalerweise ohne Klima fährst (ich vertrag die trockene Luft schlecht), sie aber doch mal brauchst, 5-10min. vor Beendigung der Fahrt die Klima abstellen aber die Lüftung weiterlaufen lassen, damit das ganze System trocknen kann.
Wenn das passiert ist, kannst du auch ohne Klima wieder starten, ohne dass dir die Scheiben beschlagen.
Grüsse
Norge
| Geschrieben am 04.09.2004 um 13:34 Uhr
Norge schrieb:
Hi zusammen
Grüsse
Norge
Norge hat Recht. Habe mir das mal von einem Mitarbeiter der Fa Behr erklären lassen. Durch das Abschalten der Klimaanlage einige Minuten vor Fahrtende wird auch die Anfälligkeit für mikrobielle Verunreinigungen des Verdampfers reduziert und der muffige Geruch, den manche Klimaanlagen nach dem Einschalten produzieren, tritt nicht, oder erst wesentlich später auf.
Tom | Antworten
