Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach Variodach öffnet nicht...
User seit 10.10.2014
 Geschrieben am 10.08.2023 um 17:13 Uhr
Also erstmal Pumpe auffüllen
R170 200 FL 10/2000 bei 295.000 km durchgetauscht, seit neuem R170 230 FL Brabus K3
  E-Mail an Zippi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.06.2023
 Geschrieben am 31.08.2023 um 14:41 Uhr
Sooooo... das problem wurde gelöst... hier meine erkenntnisse...
es waren definitiv nicht die schalter im dach... nicht zu wenig öl und auch kein kabelbruch...
also das dach konnte ich nicht per hand öffnen... da die beiden seilzüge die "hacken" an der c-säule nicht freigegeben hatten... durch einen "beherzten" schlag konnte ich die beiden hacken dann entriegel und das dach öffnen... dann himmel raus und mal alles genau betrachtet...
das dach wieder zu gemacht und die hacken rasteten wieder ein... und da war es wieder... das erste broblem... wieder beim öffnen kein ausrasten... bin aber jetzt sofort an die seilzüge gekommen und habe sie erst mal nachgestellt... somit war das erste problem gelöst...
dennoch öffnete sich nur die heckklappe und das dach bewegte sich trotz entkoppelter hacken nicht...
jetzt mal die grauen zellen angestrengt... und dann die erleuchtung... der schalter im kofferraum rechts... auf der zeichnung mit der nr. 20 wurde nicht betätigt... der heckdeckel hat den schalter nicht erreicht und somit nicht das signal gegeben... das der deckel in korrekter position ist...
und woran lag es... gaaanz einfach... das schloss im heckdeckel war locker und die tolleranzen verschieben sich ja bekanntlich in eine richtung... sodass halt ein paar millimeter bis zum schalter gefehlt hatten...
schloss justiert... und alles war wieder so wie es sein sollte...
bei dieser gelegenheit wie gesagt die seilzüge und auch die excenter an der c-säule nach WIS eingestellt...
hoffe geholfen zu haben... wenn jemand mal ein ähnliche problemschen hat...
lg an die gemeinschaft...
  E-Mail an caldo32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.08.2009
 Geschrieben am 31.08.2023 um 15:10 Uhr
vielen Dank für Deinen schönen Bericht.
  E-Mail an -Rechtsfahrer-    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :913
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.557.631
