![](images/pix.gif) |
![speedy63](images/userbilder/user125822)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7916
User seit 28.05.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.07.2004 um 16:03 Uhr
Tut mir leid,ich will dich nicht angreifen,aber irgendwas ist Faul!
Wie gesagt ist die Maximalste Diffrrenz der Gummis 15mm
Ich habe Eibach Federn und hinten 1er Gummis und bei mir ist er hinten jetzt 30mm tiefer,vorne mit 2er Gummis nur 25mm!
Also ohne Federn kann ich mir daß schwer vorstellen
Aber wie gesagt möchte dich nicht angreifen,sorry
Grüße aus der Schwabenmetropole | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1858
User seit 07.11.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.07.2004 um 18:00 Uhr
page schrieb:
ich habe einen 200er FL - ist es richtig, dass ich das Auto nur durch andere Gummis schon tiefer legen kann? Wieviel gehts denn mit anderen Gummis runter und was kostet der Spaß?
Grüße aus München
Hallo page,
ist schon öfters hier Thema gewesen und mit Suchfunktion (hi Admins, viel Erfolg beim tüfteln) wäre deine Frage schnell erschöpfend beantwortet - so kannst du nur zurückblättern in ältere Beiträge ... allgemein kann ich dazu nur sagen, die Federn werden je nach Gewicht der Innereien im Auto auf andere Gummikappen gelagert - sozusagen auf Normhöhe gebracht. Der Abstand zwischen den Varianten liegt bei ca. 5mm - waren wenn ich mich richtig erinnere ab 12mm ??? die dicksten bei 30mm oder so.
Der 200k ist recht leicht und daher mit den dünneren Versionen bestückt - genau kann man das aber nur am lebenden Objekt angeblich sehen - hab meinen 230er FL noch nicht kontrolliert, aber am Gummi sind durchr 1-5 Noppen die Versionen erkennbar. Zum Austausch ... also Benz NL ist teurer, machen aber auch andere Händler die am Fahrwerk/Stoßdämpfer/Federn schrauben recht schnell rein/raus. Hatte da nicht ein Fahrer was von unter 100,- Euro geschrieben???
Also wenn es dir um Optik geht - warte noch mal ein paar Tage und dann sollte die Suche dir hier alle Infos ausspucken. Wenn es dir um Fahreigenschaften geht - dann nix wie ab zum Spezialisten und Federn/Stoßdämpfer nach Wunsch bestücken lassen - schau mal z.B. bei der Webseite von XTC (Link an der Seite) vorbei, da siehst du was du erreichen kannst - die Gummis werden dir vermutlich nur 5-10mm bringen. Ich hab mir erst mal einen neuen Sound für meinen Grünen gegönnt - morgen Einbau. Das Fahrwerk werde ich auch noch anpassen an meine Wünsche - schnell geradeaus fahren kann wirklich jeder, ich mag Landstraße und dann übersichtliche enge Kurven
Schöne Grüße aus Mü-West
Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Techniker](images/userbilder/user135301)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4453
User seit 28.12.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.07.2004 um 19:49 Uhr
in meinem 200K mit Klima waren hinten 1er und vorne 3er Gummis verbaut.
Jetzt nach Eíbach Tiefelegung und vorne 1er hat das ganze hinten ca. 35mm und vorne ca. 25mm gebracht. Er kann sich vielleicht noch setzen.
Mit Gummis bringt man ihn steppweise ca. 4-5mm herunter.
Aber bei deinem der ca. 25-30mm tiefer wurde nur mit Gummis, ist das etwas komisch.
Grüßle
Steffen
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 126
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.07.2004 um 13:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 10.07.2004 um 13:39 Uhr ]
Hallo Gaga
Ist schon klar daß es verschiedene Gummis aber es gibt nur die größen:
Federgummis(Gummiteller):
1 Noppen 5mm Vorderachse
2 Noppen 9mm Vorderachse
3 Noppen 13mm Vorderachse
4 Noppen 17mm Vorderachse
5 Noppen 21mm Vorderachse
1 Noppen 5mm Hinterachse
2 Noppen 9mm Hinterachse
3 Noppen 13mm Hinterachse
4 Noppen 17mm Hinterachse
und somit kannst du nur vorne 16mm und hinten 12mm im günstigsten Fall "rausholen"und mehr geht nicht ausser du läßt die Gummis ganz weg dann währe es nochmal zusätzlich 5mm aber das ist absolut nicht zu empfehlen
Also Gaga daß bereitet mir immer noch kopfzerbrechen
Und wer nachrechnen will was für Federgummis bei ihm im Originalem eingebaut sind,rechnet es mit dieser Tabelle:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=542&mode=&order=0&thold=0
Ach wenn bloß die Suchfunktion wieder gehen würde
dann könnte ich dir einige Beiträge zeigen
P.S.:Gaga du hast es nicht so rübergebracht, sondern für mich selber habe ich mich entschuldigt impfalls ich es dir irgendwie falsch rüberbringe
