![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 280
User seit 15.11.2004
| Geschrieben am 02.02.2005 um 08:48 Uhr
| Eine vielleicht blöde Frage sei mir gegönnt:
"Wir" haben ja 2 verschiedene Birnen für Abblendlicht und Fernlicht, oder ?
Wenn ich mir die Philips GT 150 Power2Night kaufen möchte, soll ich dann 4 Stück nehmen - oder nehmt Ihr für Fernlicht wieder was anderes ?
... und noch etwas: Gibt es wirklich eine Philips GT 150 "Vision2Night" - oder war das ein Tipp-Fehler ? Habe bis jetzt nur die Power2Night gesehen...
Danke und LG,
Jonny | Antworten
E-Mail an jonny007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Timo](images/userbilder/user108102)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2666
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
![Escape99](images/userbilder/user152692)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8176
User seit 17.07.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.02.2005 um 14:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 02.02.2005 um 14:03 Uhr ]
Hallo alle zusammen,
hier mal ein Link zu einem Test von H7-Lampen:
http://www.a4-freunde.de/pdf/H7-Lampentest.pdf
EDIT: Der Test scheint etwas älter zu sein, daher fehlen die GT150.
@Gonzo
Ich finde die GT150 sind die hellsten die ich kenne. Die VisionPlus habe ich zwar schon gesehen, aber nicht im direkten Vergleich. Denke der Unterschied dürfte marginal sein.
Das Licht der GT150 ist ganz leicht bläulich eingefärbt und erinnert ganz schwach an das begehrte Xenon-licht. Die Kappe (undurchsichtig) der GT150 sind vorne und ein kleines Stückchen der Lampe. Daher der leichte Blauschimmer. Das wird in dem H4-test von Autobild auch bestätigt.
Mit den VisionPlus oder den GT150 hast Du schon das Optimum. Es gibt sicher hellere oder bläulichere, aber dann ohne Zulassung.
Hast Du mal die Galeriebilder in dem H4-Test von Auto Bild mal getestet? Da ist jede Lampe abgebildet mit einem kurzen Testresumeé.
Winterliche Roadstergrüße aus der Pfalz
Tom
____________________________________________________
Hat da einer Chrom gesagt?
http://www.kuba-slk-stammtisch.de
http://www.event2005speyer.de | Antworten
| Geschrieben am 03.02.2005 um 13:04 Uhr
| Ähm... ich frag ja nur ungern nochmal, aber könnte mir bitte jemand sagen, wie Ihr das folgende "Problem" löst ?
55 Watt ? oder mehr ?
Vielen Dank,
Jonny | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 03.02.2005 um 13:09 Uhr
| Korrekt, man müßte 4 Leuchtmittel kaufen und einbauen, um einen SLK komplett umzurüsten.
Ich habe mich aber auf das Abblendlich beschränkt, weil speziell dieses in meinen Augen verbesserungswürdig war. Ich glaube auch nicht, daß beim Fernlicht noch groß was zu optimieren ist - wen interessiert das, ob man damit 150m oder 160m weit sieht?
Und wie oft und wie lange fährst Du mit Fernlicht?
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
| Geschrieben am 03.02.2005 um 13:25 Uhr
| H7-Leuchtmittel sind in D generell auf 55W begrenzt - egal ob im Abblend- oder Fernscheinwerfer. Es gibt meines Wissens auch keine speziellen Versionen für Abblend- bzw. Fernlicht. Wie Du schon richtig schreibst, ist der Unterschied dabei wirklich nur der Reflektor - wobei das Abblendlicht aufgrund der starken Einschränkung des Lichtkegels (keine Blendung des Gegenverkehrs, gute Ausleuchtung des rechten Fahrbahnrandes) höhere Anforderungen an das Leuchtmittel stellt. Anders gesagt, beim Fernlicht reicht auch das billigste Leuchtmittel.
Harald
| Geschrieben am 03.02.2005 um 13:38 Uhr
| Hallo Harald,
vielen Dank für die ausführliche und prompte Antwort.
War etwas verwirrt - hatte bei meinem letzten Auto noch die H4-Zweifaden-Birnen, also wo Fernlicht und Abblendlicht kombiniert war in einer Glühlampe. Da war klar zu sehen, daß die Abblendlichtglühwendel noch eine kleine "silbrige Abdeckhaube" hatte, wohl damit sie eben nicht zu sehr blendet. So etwas in der Art hab ich bei den H7 GT150 von Philips nicht gesehen, deshalb war ich etwas verwirrt, daß man die "ganz" normal als Abblendlicht einsetzen kann/darf.
Aber es dürfte wohl - wie Du sagst - der äußere Reflektor diese Aufgabe erledigen. Danke nochmal,
Jonny | Antworten
