Tipps und Technik R170 » » Thema: EATON Kompressor - Technikfacts und Infos satt !
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 )
 Geschrieben am 14.02.2010 um 12:09 Uhr
Chris, jepp, das antakten der Düsen und dem Verglich des Spritzbildes ist auch bekannt- machen die C20LET Opel Jünger schon seit Jahren, da auch hier im Bereich des Tunings mehr Kraftstoff nötig ist und die Düsen meist nicht mehr die Menge durchlassen wie früher oder wie gewünscht... checke mal EDS Motorsport, als Beispiel...
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 14.02.2010 um 12:33 Uhr
Dieses System kommt aus der Oltimerscene und ist relativ neu ... Was die Opel-Jungs so machen ist mir bekannt, hatte auch mal einen und jetzt wieder Antankten ist nicht gleich antankten - zudem wird bei üblicher Wart weder Sprühbild noch Menge verglichen ! In D führen nur eine Handvoll Werkstätten dieses System...
MERCEDES ... nur echt mit dem Stern !!!
   call911
User seit 01.01.2006
 Geschrieben am 14.02.2010 um 13:23 Uhr
Hey - der silver-cruiser is back
schön wieder von dir zu hören.
Bin schon gespannt was es alles schönes is zukunft von dir kommt - ist ja scho ne menge in arbeit.
Gruß alex
  E-Mail an call911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 17.02.2010 um 13:32 Uhr
Mug schrieb:
Graf Zahl schrieb:
Moin..
Prima, dann mache bitte mal ein Foto von den Teilen die dann geliefert wurden.
Nachi und INA Lager sind klar, bin gepannt was dann noch dabei ist.
Hallo Graf,
heute wars soweit, ich habe meinen M62 Refresh Kit aus den USA erhalten.
So wies aussieht ist alles dabei, was ich geordert habe und denke es sind die passenden Teile.
Mug
Das ist die Lieferung!
Fehlen da nicht die Simmerringe?
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
http://www.axa.de/MARTIN_FUCHSS
`99er, 230K, 150 tsd km, hinten 40mm
Spurverbreiterung und Magnaflow ESD
"ERST- UND LETZTBESITZER"
  E-Mail an waenster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2008
 Geschrieben am 17.02.2010 um 20:03 Uhr
Wünsche dir für deine Unternehmung viel Erfolg und allzeit hohen Ladedruck!
Die Community hat dir wirklich viel zu verdanken, auch ganz besonders durch die fotografische Dokumentation vieler Details am R170.
Schade nur, dass die Größe der Bilder hier so beschränkt ist..
Wir sehen uns im Halteverbot
  E-Mail an Schwarzparker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mug
User seit 03.06.2006
 Geschrieben am 22.02.2010 um 17:41 Uhr
Guten Abend,
Welche Dichtungen braucht man oder sollte man erneuern beim Neueinbau des Kompressors?
Weiß wer die Teilenummern?
Danke für Info!
Mug
  E-Mail an Mug    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.02.2010 um 18:54 Uhr
Moin Mug
ich würde die Papierdichtung erneuern. Check mal bei MB, die finden die auch.
   call911
 Geschrieben am 28.02.2010 um 12:24 Uhr
welche Papierdichtung?? meinst du die "Kopf"-Dichtung zwischen Kompri und Motor?
 Geschrieben am 28.02.2010 um 13:41 Uhr
Servus,
zwischen Kompressor und Motor gibts keine Dichtung. Andreas wird auf dem Bild die
Nr. 53 A 111 098 0080 Dichtbeilage (Gehäuse an Kompressor) und
Nr. 62 A 111 098 0180 Dichtbeilage (Saugstutzen an Kompressor) meinen.
Hierbei handelt es sich um den Eaton M62 Kompressor des Pre-Fl Motors.
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!"
 Geschrieben am 28.02.2010 um 13:48 Uhr
Der Vollständigkeit halber noch für den M45 Kompressor der FL-Motoren die
Nr. 53 A 111 098 0380 Dichtbeilage (Saugstutzen an Kompressor)
Manfred
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1314
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.694.008
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
