Tipps und Technik R171 » » Thema: Im Display erscheint das Kühlersymbol in weiß, Motorlüfter scheint nicht immer anzuspringen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 07.06.2021
 Geschrieben am 05.08.2021 um 10:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von baerenbande2005 am 05.08.2021 um 10:20 Uhr ]
Hallo, der Motorlüfter scheint anzuspringen wann er will. Mal geht er direkt wenn ich die Zündung einschalte obwohl der Motor kalt ist an und mal während der Fahrt sporadisch. Wenn der Motor warm ist erscheint im Display ein Kühlersymbol (in weiß). Die Temperatur bleibt im im korrekten Bereich. Solange die Anzeige nicht rot wird und die Temperatur nicht hoch geht, ist das glaube ich nicht schlimm. Meine Hinterhofwerkstatt meinte spontan es läge an einem Stecker am Motorlüfter der oxidiert sein könnte , hat sich jedoch nach dem Fehler auslesen umendschieden, dass es doch eher am Lüfter liegen könnte. Dort sei auch die Steuerung verbaut, oder das Steuergerät spinnt und das wäre nicht so spaßig bzw. sehr teuer. Kann es am Lüfter liegen oder doch am weitaus teurerem Steuergerät? Kennt einer das Problem?
  E-Mail an baerenbande2005    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GBOT
Forensextaner
Forensextaner
User seit 31.07.2014
 Geschrieben am 05.08.2021 um 11:00 Uhr
bei meinem 350er gab es die gleichen Symptome, es war der Schalter Kühlwasserstand im Überlauf. den getauscht, danach wieder ok.
SLK 230 Kompressor R170 Bj. 96.
SLK 350 R171 Bj. 2005
  E-Mail an GBOT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 05.08.2021 um 11:15 Uhr
Hi, danke für die Rückmeldung. Also hattest du auch das Kühlersymbol sporadisch in der Anzeige? Der Schalter oder Sensor wäre ja einfach, aber meldet der nicht, dass der Kühlwasserstand zu niedrig wäre?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 05.08.2021 um 11:27 Uhr
In der Bedienungsanleitung steht Motorlüfter defekt, ob wohl er sporadisch ganz normal läuft.
   GBOT
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.08.2021 um 16:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GBOT am 05.08.2021 um 16:09 Uhr ]
Ja die Meldung mit geringem Kühlmittelstand hatte ich auch zeitweise.
-Irgendwo habe ich gelesen, das wenn der Schalter nicht funktioniert bzw./ falsche Werte sendet, der Lüfter (im Notlauf) anspringt.
Ich hatte den Lüfter (Ansteuerung) mit dem Xentry getestet und er lief ohne Probleme, weswegen ich dann den Schalter gewechselt habe.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 05.08.2021 um 19:51 Uhr
Es ist nicht die Anzeige zu geringer Kühlwasserstand, sondern die Temperatur wäre zu hoch.
   GBOT
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.08.2021 um 21:36 Uhr
Hm, kriege ich nicht mehr auf den Schirm, welche Meldung im Display war, Temperatur oder Kühlmittelstand, sorry ist ein 3/4 Jahr her.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 09.08.2021 um 16:25 Uhr
Hallo, ich habe erstmal den Motorlüfter getauscht und die erste Probefahrt gemacht und es sah bis dahin gut aus. Die Anzeige mit dem Temperatursymbol blieb erstmal aus. Mal sehen wenn es in Deutschland mal sommerliche Temperaturen gibt, woran ich nicht mehr glaube, wie es dann ist.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 13.08.2021 um 08:15 Uhr
Hallo, an alle die ein gleiches Problem haben wie das von meinem SLK. Es lag am Motorlüfter. Im Lüfter scheint die Steuerung zu stecken. Der Einbau war einfach und hat Max. eine Stunde gedauert.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1029
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.601.948
