![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 68
User seit 25.11.2018
| Geschrieben am 17.06.2021 um 17:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK93 am 17.06.2021 um 18:04 Uhr ]
mein Stoßdämpfer (vorne links) ist heute schlagartig ausgelaufen. Nach dem Abstellen des Fahrzeugs sind mir Tropfen auf dem Boden aufgefallen, dann habe ich die Ursache recht schnell ausfindig machen können.
Jetzt meine Frage, meines Wissens kommen die originalen Dämpfer von Delphi. Habt ihr einen Tipp welche Dämpfer aus dem Zubehör gut oder besser sind. Eventuell wieder delphi?
Oder sollte man doch originale Dämpfer kaufen?
(Habe nicht den Wunsch das Fahrzeug tiefer zu llegen oder zu tunen)
Mein Fahrzeug SLK 200 (163PS) Bj. 2007 Edition 10 105tkm | Antworten
E-Mail an SLK93 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.06.2021 um 20:21 Uhr
| Die Dämpfer musst du natürlich paarweise austauschen. Vorne solltest du in dem Fall direkt auch die Domlager mit wechseln.
Wenn's noch die ersten Dämpfer sind würde ich ernsthaft darüber nachdenken auch die hinteren Dämpfer zu tauschen und vielleicht auch die Federn, dann hast du auf wieder ein vernünftiges, ausgewogenes Fahrverhalten - ist aber auch eine Budgetfrage.
Hier mal die Teilenummern für den 200er Vor-MOPF:
- Dämpfer vorne Standard: A1713201030, 270 EUR / Stück
- Dämpfer vorne Sportfahrwerk: A1713201230, 290 EUR / Stück
- Domlager: A1713200073, 130 EUR / Stück
- Dämpfer hinten Standard: A1713261100
- Dämpfer hinten Sportfahrwerk: A1713261000
- Montagekappe Dämpfer hinten: A1716910033, 12 EUR / Stück
- Federn: Lässt sich so nicht sagen, hängt vom Gewicht anhand der Ausstattung ab
Als seriennaher Ersatz kommt afaik Bilstein B3 / B4 in Frage.
In Anbetracht der Gesamtkosten für einen Austausch aller Federn & Dämpfern könnte man u.U. auch über ein KW V1 nachdenken, das liegt bei rund 1100 EUR. Müsste man mal ausrechnen...
chris_slk
| Geschrieben am 17.06.2021 um 22:32 Uhr
| Danke dir Chris für die ausführliche Antwort, ein Bekannter von mir hat noch zwei neue originale Stoßdämpfer von einem SLK 300 (A1713202613) in der Garage liegen. Weißt du ob die auch passen?
Ich frage deshalb, weil ich in der Teilesuche gesehen habe, dass die Bilstein Stoßdämpfer auch für die Baureihe 171 von 2004-2011 und von 200-350er geeignet sind | Antworten
![Techniker](images/userbilder/user135301)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4446
User seit 28.12.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.06.2021 um 11:15 Uhr
Zu der Teilenummer konnte ich nichts finden. Beim 280er/300er werden im Teilekatalog aber die gleichen Dämpfer wie für den 200er angezeigt, von daher könnte das passen.
chris_slk
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.06.2021 um 12:10 Uhr
| Hi,
Noch ein ganz wichtiger Hinweis!
Egal ob 4 oder die 6 Zylinder,
der/die SLK könnten mit/ohne originalen MB Sportfahrwerk ausgeliefert worden sein, dann würde es nicht passen.
Beispiel,
der 200er hat die Standard Dämpfer der 280er das Sportfahrwerk,
das würde in diese Zusammensetzung nicht passen!
Bitte kontrollieren!
Steffen
| Geschrieben am 18.06.2021 um 18:51 Uhr
| Danke für den Hinweis!
Ich werde die Dämpfer im ausgebauten Zustand mal genau vergleichen (Mein SLK hat kein Sportfahrwerk).
Das komplette Schraubenmaterial für den Wechsel habe ich schon bei MB bestellt.
Falls die Dämpfer nicht passen, werde ich wahrscheinlich die Bilstein Dämpfer bestellen, die orignalen find ich für den preis dann nicht so interessant
