![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 59
User seit 29.10.2019
| Geschrieben am 15.05.2021 um 22:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MadMax4711 am 15.05.2021 um 22:39 Uhr ]
Guten Abend!
Heute Nachmittag habe ich den ersten Schritt meines Projekts, den Tausch der Luftfilter und der Zündkerzen gestartet. Dabei ist mir der undichte Ventildeckel, speziell der kleine Deckel oben sitzend, auf dem großen Ventildeckel aufgefallen (Sicht auf Spritzwand links). Mit wie viel Nm sollen die Schrauben angezogen werden, die vom kleinen Deckel konnte ich sogar mit der Hand festziehen
Die Luftfilter sind getauscht, für die Kerzen muss ich mir noch eine passende Zündkerzensteckerzange besorgen. Die ersten drei Stecker habe ich gelöst bekommen, aber dann ging es nicht weiter, weil ab dann die Stecker zu fest saßen.
In einem guten amerikanischen Youtube Video, zu Demontage Luftfiltergehäuse und Tausch der Zündkerzen, wurde auf defekte Haltefedern am Luftfiltergehäuse hingewiesen. Das war bei mir der Fall, eine Feder auf der Ansaugseite war halbseitig plattgedrückt. D.h. der Luftfilter saß nicht richtig fest auf dem "Ansaugstutzen". Das kann jeder prüfen, in dem er probiert den Luftfilter, seitig an der Spritzwand hochzuziehen, lässt er sich bewegen sitzt u.U. eine Feder nicht fest (weil verbogen).
Guten Abend und schönen Sonntag! | Antworten
E-Mail an MadMax4711 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3947
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.05.2021 um 22:57 Uhr
| Für die Zündkerzen benötigst du bei den V-Motoren meist auch noch einen Zündkerzenschlüssel mit Gelenk.
Die original Mercedes-Zündkerzenschlüssel sind i.d.R. von Hazet:
Der Zündkerzenschlüssel W112589010900 (16mm, u.a. für M112/113/271/272/273/...) entspricht dem Hazet 4766 (Vierkant 3/8 Zoll / Außen-Sechskant 16mm).
Bei neueren Motoren (M152/157/276/278/...) werden afaik 14mm benötigt, der passende Zündkerzenschlüssel W278589000900 entspricht dem Hazet 4766-3 (Vierkant 3/8 Zoll / Außen-Doppel-Sechskant 14mm), das am Rande.
chris_slk
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.05.2021 um 09:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 16.05.2021 um 09:10 Uhr ]
Gude Mosche,
erstmal musste ich überlegen, was mit "Haltefeder" gemeint ist. Du meinst aber bestimmt die vier Klammern, mit denen der Luftfilterkasten auf denen Ventildeckeln sitzt. Das kann schon mal vorkommen, das sich die Klammern verbiegen, wenn der Luftfilterkasten nicht richtig sitzt. Die Klammern sind aber so stabil, das man sie in den meisten Fällen wieder in die gewünschte Position zurück biegen kann.
Servus, Olli.
edit: ein Kerzenschlüssel mit Gelenk ist beim SLK55 - R171 nicht notwendig, dafür aber die passende Verlängerung von etwa 5cm (siehe anderer Thread).
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.05.2021 um 13:37 Uhr
MadMax4711 schrieb:
ich meinte die Klammern am Luftfilterkasten, gibt es die auch nachzukaufen?
Hab gerade mal geschaut und zu meiner großen Überraschung gibt's die einzeln: A1120940041
Und zu den Zündkerzen:
Genau, meine Angaben bezogen sich auf die Maulweite des Sechskants, nicht auf das Gewinde der Zündkerzen.
chris_slk
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.05.2021 um 15:17 Uhr
| Gerne!
Ich kenne den M113 leider nur von Bildern, daher weiß ich nicht genau um welchen der beiden von dir genannten Deckel es geht.
Wenn's wirklich der Ventildeckel (Mercedes-Jargon: "Zylinderkopfhaupe") sein sollte, dann wären die Schrauben mit 9 Nm anzuziehen.
Der Abdichtung sollte über eine Formdichtung erfolgen, eine Dichtmasse ist nicht vorgeschrieben.
Es kann natürlich sein, dass die Dichtung bei dir verhärtet ist und daher nicht mehr korrekt dichtet und / oder sich die Zylinderkopfhauben verzogen haben. Da hilft dann wohl nur austauschen:
- Dichtung rechts: A1130160321
- Dichtung links: A1130160221
- ZK-Haube rechts: A1130100430
- ZK-Haube links: A1130100730
Die ZK-Hauben kann man, ja nach Material und Zustand, evt. auch planen...
chris_slk
