Euch einen schönen ersten Advent, auch wenn das Wetter bzw. das Saisonkennzeichen nicht unbedingt zum fahren einlädt.
Nachdem ich meinen 230er in- und auswendig kannte, ist mir nun beim anschließen des Ladegerätes für die Batterie etwas Merkwürdiges aufgefallen. Ich spreche immer aus der Sicht von vorne auf die Windschutzscheibe. Auf der linken Seite ist keine Abdeckung unterhalb der Motorhaube, von oben gesehen, wo das Gitter auf der Motorhaube sitzt. Ich kann aber an dem Schatten (innen) sehen, dass da mal etwas befestigt war. Unter dem Gitter bzw. der „fehlenden“ Abdeckung ist die Batterieabdeckung. D.h. aus meiner Sicht kann z.B. Wasser durch das Gitter auf die Batterieabdeckung und dann weiter runter zur Batterie bzw. zum Innenraumlüfter (?) fließen. Für mein Verständnis könnte dort der Innenraumluftfilter und seine Abdeckung hingehören (???).
Das ist vollkommen normal.
Links (Fahrerseite) hast du unter den Gittern eine Abdeckung die das von der Motorhaube ablaufende Wasser in Richtung Wassersammler & Ablauf an der A-Säule (Fahrerseite) führt.
Rechts (Beifahrerseite) hast du unter den Gittern *keine* Abdeckung, das ablaufende Wasser wird über die Abdeckung des Batteriekastens gesammelt, läuft dort über einen Ablauf in den Batteriekasten welcher dann einen Ablauf in Richtung Radhaus / Wagenheberaufnahme hat.
Aus diesem Grund sollte man regelmäßig (neben allen anderen Abläufen) auch den Batteriekasten prüfen & reinigen.
Wenn der Ablauf verstopft ist sammelt sich das Wasser u.U. so weit bis es in den Lüftermotor läuft - ist durchaus schon vorgekommen.
Es gibt Leute die den Ablauf modifizieren, z.B. mit einem Schlauch vom Deckel des Batteriekastens in den entsprechenden Ablauf am Boden einem Fliegengitter unter dem Gitter in der Motorhaube. IMHO reicht es aber vollkommen das regelmäßig zu reinigen (Staubsauger & mit Druckluft ausblasen), insbesondere bei Schönwetter-Saisonfahrzeugen.
