![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 22
User seit 04.01.2019
| Geschrieben am 10.11.2020 um 14:47 Uhr
leider springt mein 171 Slk 200 Kompressor seit heute gar nicht mehr an.
Ich hatte ganz normal gestartet, bin eine 300m Strecke gefahren, hab dann gedreht weil ich s handy vergessen hatte u hatte das Auto ausgemacht.Beim neu starten gibts nur ein Klack aber mehr passiert nicht. Beleuchtung, Radio u co klappen, Batterie ist 2 Jahre alt.
Fehlermeldung zeigt er keine an, auch bei Störungen steht „keine Störung“
Was passierte war, dass nach dem Startversuch die Uhr sich neu einstellen wollte u Tages km u weitere Infos zur km Leistung (außer gesamtlaufleistung) etc auf null standen. Zuletzt stand er mehr draußen als drin u ist nur Kurzstrecke (6km meist) gelaufen.
Batterie aufladen ist mein erster Plan.
Ansonsten Anlasser (dann muss ich ihn abschleppen lassen) oder gibts bekannte andere Fehler (das mit dem W40 Relais was ich hier finde ist scheinbar nur beim 170er Modell das Problem, oder?)
Dicken Dank vorab. VG Jörg | Antworten
E-Mail an SloopyJ Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.11.2020 um 15:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 10.11.2020 um 15:10 Uhr ]
Das spricht eigentlich dafür, dass der Wagen spannungslos war bzw. ein Spannungsproblem hat.
Bei einem überwiegenden Kurzstreckenbetrieb kann es durchaus vorkommen dass die Batterie durch die Startvorgänge deutlich stärker entladen wird als sie in ein paar Kilometern Fahrt wieder geladen werden kann.
Daher erstmal Batterie laden oder ggf. austauschen (falls die schon durch eine Tiefentladung geschädigt sein sollte, der R171 benötigt eine normale Blei-Säure, keine AGM!) und dann mal schauen...
chris_slk
![Techniker](images/userbilder/user135301)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4446
User seit 28.12.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.11.2020 um 17:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 10.11.2020 um 17:23 Uhr ]
Genau,
Tippe auch auf Batterie,
allerdings war meine knapp 7 Jahre alt ( R170)
1) Auto gestartet, ohne Probleme,
2) eine Minute zur Tanke wieder ohne Probleme gestartet,
3) nochmals eine Minute zum Bäcker danach gestartet
und nur noch Klack Klack Klack!
Batterie total im Eimer, leider auch zu viel Kurzstrecke!
Hoffe, das Du deine Batterie nur nachladen musst!
Wie Chris schon geschrieben bzw. gefragt hat,
welche Batterie ist den verbaut?
Hoffentlich keine AGM!
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8594
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.11.2020 um 19:26 Uhr
SloopyJ schrieb:
Verbaut ist ne Varta E44 77Ah (Standard Nassbatterie), müsst ja richtig sein denke ich.
Laut Aussage des Verkäufers bei BaSBa nach Beschwerde meinerseits nein. Er nahm die Silver dann zurück (war bei mir auch oft leer und wurde vor allem nicht richtig voll geladen) und hat mir dringend zur Blue geraten bzw. mir diese verkauft. Mit der hab ich auch nicht mehr die Probleme gehabt wie mit der Silver noch.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.11.2020 um 19:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 10.11.2020 um 19:40 Uhr ]
Die Varta E44 Silver Dynamic 577400078 (die mit dem einzelnen Griff zwischen den Polen) ist schon ok, das ist eine normale Blei-Säure-Batterie.
Hatte ich damals auch in meinem R171 und hatte bis zum Verkauf keinerlei Probleme damit.
Das Modell darf man allerdings nicht mit der E39 Silver Dynamic AGM verwechseln.
AGM-Batterien benötigen eine höhere Ladespannung die der Generator des R171 nicht liefert, daher werden AGM-Batterien dort (bzw. generell in Fahrzeugen die dafür nicht ausgelegt sind) nie richtig geladen.
Den reinen Kurzstreckenfahrern würde ich ohnehin raten sich ggf. ein Ctek zuzulegen und den Wagen bzw. die Batterie einfach mal 1-2x im Monat zu laden, zumindest wenn man nicht regelmäßig mal längere Strecken fahren kann oder möchte. Die 50 EUR sind IMHO gut investiertes Geld.
Aber warten wir mal was TE berichtet...
chris_slk
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.11.2020 um 19:49 Uhr
| Mein Ctek ging ja eben mit der Batterie immer auf Fehler und nach Beschwerde bekam ich entsprechende Aussage sowie einen Ersatz mit der Blue, die bis heute reibungslos funktioniert.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.11.2020 um 20:14 Uhr
chris_slk schrieb:
Dann war sie vermutlich einfach ("ab Werk"?) defekt
Exakt das war meine Argumentation und mir wurde eine Retoure inklusive Prüfung angeboten, was ich auch annahm. Die Batterie wurde dort geladen, geprüft und als völlig iO getestet. Ich konnte mir dann aussuchen, ob ich sie zurück will oder lieber der Empfehlung (Varta Blue) folgen will.
