Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremsbeläge hinten - SLK AMG 55 |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 59
User seit 29.10.2019
| Geschrieben am 14.10.2020 um 18:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MadMax4711 am 14.10.2020 um 20:00 Uhr ]
Schönen guten Abend Zusammen!
Beim Reifenwechsel habe ich mal auf die Beläge hinten geschaut, die machen nicht mehr den besten Eindruck. Vor der Einwinterung möchte ich u.U. die Beläge tauschen lassen, nicht dass nach kurzer Zeit (im Frühling) die Displaymeldung kommt. Nun ist das laut meiner Werkstatt grenzwertig vom Verschleiß (bis zu nächsten Inspektion), die Beläge kosten wohl von Mercedes ca. 215,- und ich würde eigentlich "etwas" zu früh tauschen. Sind Alternativen zu bekommen, laut Autodoc von Brembo machbar, kapiere nur nicht welche Beläge das wären. Wenn Ihr einen Tipp für mich habt würde mich das freuen, will auf keinen Fall irgendwelche Versuche starten! ! !
Schönen Abend aus München!
Stefan | Antworten
E-Mail an MadMax4711 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.10.2020 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.10.2020 um 21:09 Uhr ]
Hier das was ich gefunden habe, ohne Gewähr:
Standard 55er-Bremse hinten
- Teilesatz Bremsklotz, A0054204120, bis F172580, bis 31.05.2007, außer Code 808, ca. 220 EUR
- Teilesatz Bremsklotz, A0034203020, ab F153992, ab 13.01.2007, außer Code 807, ca. 120 EUR
- Verschleißsensor, A2115401717, ca. 10 EUR
Performance-Package-Bremse hinten
- Teilesatz Bremsklotz, A0054204120, nur mit Code P30 und/oder P98, ca. 220 EUR
- Verschleißsensor, A1715400617, ca. 20 EUR
Die Teilesätze müssten komplett sein, also insgesamt 4 Beläge für beide Seiten.
Mit den Teilenummern solltest du aber unter https://www.bremboparts.com/ etwas finden können...
chris_slk
![Dreifünfziger](images/userbilder/user199743)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3085
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 24.10.2020 um 09:23 Uhr
| Hallo Olli!
Das war etwas unpräzise geschrieben, es ist die Standardbremse Bj. 2005.
Sorry bzgl. der späten Resonanz, hatte keine Mail-Benachrichtigung und mich schon gewundert, dass überhaupt keiner schreibt & keine Zeit zu lesen, habe letztes Wochenende mein Weihnachtsgeschenk eingelöst -> eine Nacht Stuttgart & Mercedes Museum
Schönes Wochenende!
Gruß Stefan | Antworten
| Geschrieben am 24.10.2020 um 09:24 Uhr
| Hallo Chris!
Danke für die Aufstellung, ich denke ich bleibe dann bei den Belägen von Mercedes.
Sorry bzgl. der späten Resonanz, hatte keine Mail-Benachrichtigung und mich schon gewundert, dass keiner schreibt & keine Zeit zu lesen, habe letztes Wochenende mein Weihnachtsgeschenk eingelöst -> eine Nacht Stuttgart & Mercedes Museum
Schönes Wochenende!
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.10.2020 um 11:58 Uhr
| Die 55er-Bremsanlage ist afaik komplett (vorne & hinten) von Brembo.
Wie bereits geschrieben kannst du unter https://www.bremboparts.com/ mit den Mercedes-Teilenummern nach den entsprechenden Brembo-Teilenummern suchen und dich dann mit den Brembo-Teilenummern auf die Suche nach einem entsprechenden (seriösen) Anbieter begeben oder auch einfach beim lokalen Zubehörhändler vor Ort anfragen.
Der Preisunterschied zwischen dem Teil vom Freundlichen und dem Teil von Brembo im Zubehör ist oftmals erheblich. Bei meinem 172er ist da ein Differenz von 200-300%...
chris_slk
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :965
Mitglieder: 9
Im Chat : 0
