User seit 19.10.2016
| Geschrieben am 14.10.2020 um 17:34 Uhr
| Hallo zusammen....
Mir wurden gerade von einem Freund meines Bruders originale Mercedes Felgen mit folgenden Maßen angeboten.....
225/40 R 18 Y XL .....2X
UND
245/35 R 18 Y XL.....2x
Leider bisher nur auf Bildern ohne Rücksprache gehalten zu haben.....
Meine Frage wäre, ob ich diese einfach raufziehen kann, ohne eine bauliche Veränderung vorzunehmen wie z-b. ausbörteln der Radkästen etc....???
In meinem Fahrzeugschein steht lediglich drin, dass ich 16 Zoller fahren darf....
Würde mich freuen überein paar Antworten .....
Schöne Grüße vom shaver
E-Mail an Shaver1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 14.10.2020 um 18:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.10.2020 um 18:15 Uhr ]
Ja, das sollte ohne größere Probleme passen.
Optisch und den Größen nach sieht das nach den originalen 5-Doppelspeichen-Felgen aus wie sie auch zum Teil beim Sportpaket dabei waren. Ich würde mir sicherheitshalber die Teilenummern (stehen rückseitig auf den Speichen) geben lassen und vergleichen.
Ggf. benötigst du hinten noch die Kotflügel-Verbreiterungen ("Schweineohren", siehe auch https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98590) um auch dem penibelsten TÜV-Prüfer genüge zu tun, hängt aber auch immer etwas von den Reifen ab, muss man sich ggf. ansehen.
Wenn's tatsächlich originale Felgen wie ab Werk sind brauchst du aber auch keine Eintragung, ABE, etc. - die ab Werk zulässigen Rad-Reifenkombinationen findest du hier: https://tinyurl.com/y527dkts
chris_slk
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 15.10.2020 um 15:11 Uhr
| Wow.....
Super schnell, super Antworten hier....danke erstmal....
Also die Schrauben sind dabei....
Die Nummern sind folgende:
A 203 4015602 und A 203 4013502.
Laut der Liste kann ich diese tatsächlich fahren..... jedoch benötige ich doch bestimmt trotzdem irgendein Dokument, dass ich die Felgen fahren kann oder NICHT?
Desweiteren würde ich diese fetten Felgen gern das ganze Jahr über fahren und überlege, ob ich Ganzjahresreifen raufziehe......jedoch wenn ich bei REIFEN.COM nachschaue, dann gibt es nur Allwetterreifen bis 225...... verstehe ich nicht.... hat noch jemand einen Tip??? | Antworten
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 15.10.2020 um 16:05 Uhr
Nein, du benötigst nichts weiter. Die Rad-Reifenkombination ist ab Werk zugelassen, es sind originale Felgen mit den der Zulassung entsprechenden Teilenummern, das reicht.
Ich persönlich bin kein Freund von Allwetterreifen (außer man fährt nur hin & wieder mal einkaufen...), für die betreffenden Größen wird es da aber kaum eine Nachfrage und somit auch kaum einen Markt geben.
Ähnlich sieht es auch mit Winterreifen für solche Größen aus - sind zwar erhältlich, macht aber kaum Sinn und sind i.d.R. auch nicht so ganz günstig.
Du hast ja aktuell noch einen Satz Felgen, wie wär's denn die einfach im Winter zu nutzen?
Sonst:
Hol dir irgendeine günstige Felge mit ABE (passende Größen stehen ja in dem Rad-Reifen-Dokument, also z.B. 7J & 205/55 R16 oder 7,5J 225/45 R17) aus dem Zubehör und einen Satz Winterreifen dazu.
chris_slk
| Geschrieben am 15.10.2020 um 23:05 Uhr
| N'abend,
Schau mal im zweiten meiner "Screenshots" auf die Zeile über der Tabelle: "Ein zusätzliches Gutachten .... nicht erforderlich."
In dem Mercedes-Link solltest du das gesamte Dokument im pdf-Format finden; herunterladen, ausdrucken und zur Sicherheit mitführen.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
