User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.09.2020 um 22:10 Uhr
| Hallo liebe Community,
ich habe in letzter Zeit ein sehr merkwürdiges Problem mit meinem SLK (Automatik ,falls es ein Unterschied macht).
Das Auto ist während der Fahrt ohne Vorwarnung ausgegangen. Beleuchtung ist aus und anschließend haben alle Lampen im Tacho wie beim Start/Zündung geleuchtet.
Es ist in dem letzten Monat bereits zwei mal passiert. Beide male als ich vom Gas gegangen bin und das Auto ausrollen lassen habe.
Das Auto hat sich anschließend wieder normal starten lassen und es wurde keine Fehlermeldung angezeigt.
Morgen werde ich vorsichtshalber mal in die Werkstatt fahren, um nachzufragen ob im Bordcomputer Meldungen hinterlegt sind.
Ich bin mir im klaren, dass eine Ferndiagnose nicht wirklich möglich ist aber vielleicht habt ihr dennoch eine Idee. Würde mich zumindest freuen
PS: Falls es relevant ist: komme aus dem Kölner Bereich | Antworten
User seit 20.08.2020
| Geschrieben am 15.09.2020 um 07:24 Uhr
| Guten Morgen,
so wie du den Fehler beschreibst, kann das eigentlich nur mit Strom zu tun haben, sprich Batterie bricht kurz komplett zusammen, Lichtmaschine, Regler, Kurzschluß Kabelbruch .......................................
Du schreibst dass der Fehler seither auftrat, wenn du vom Gas gehst. Aus hohen Drehzahlen oder anfahren an die Ampel , also welche Drehzahlen? Hintergrund der Frage ist das abbremsen bzw. Bewegungen z.B. des Motorblockes.
Berichte uns, was die Werkstatt spricht.
Grüße, Willi | Antworten
E-Mail an Jag_Willi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 15.09.2020 um 11:41 Uhr
So etwas hatte ich bei meinem damaligen 200er Schalter auch mal, allerdings beim Beschleunigen - gab einen Ruck und der Motor war aus, KI-Zustand war "Zündung an" und ca. 5 Sekunden später ist der von selbst wieder angesprungen - wahrscheinlich weil der Gang noch drin, genügend Restschwung vorhanden war und der Motor somit zum Anlassen ausreichend drehte.
War keine angenehme Erfahrung... Ist zum Glück auch nur ein einziges Mal aufgetreten.
Gründe kann das viele haben...
In deinem Fall würde ich tendenziell eher auf die Spannungsversorgung des Motorsteuergeräts tippen, wenn die kurzzeitig zusammenbricht hast du ungefähr die beschriebene Situation.
Zündungs- und kraftstoffseitig hätte vermutlich die MKL aufgeleuchtet.
Ich würde einmal per Star Diagnose (d.h. Mercedes-Vertragspartner) auslesen lassen...
chris_slk
User seit 26.09.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.09.2020 um 12:46 Uhr
| Vielen Dank für die Antworten.
Habe für Donnerstag einen Termin in der Mercedes Niederlassung Engelskirchen für eine Star Diagnose. Der Mitarbeiter am Telefon war auch verwundert das keine Fehlermeldung im Boardcomputer angezeigt wurde.
Den Tipp mit der Batterie werde ich sofort kontrollieren. Danke
Grüße Ertan | Antworten
| Geschrieben am 15.09.2020 um 15:05 Uhr
| Eine weitere Sache die ggf. geprüft werden sollte ist, ob sich Öl im Stecker des Motorsteuergerätes befindet.
D.h. Batterie abklemmen, einige Minuten warten und dann mal den Stecker vom Motorsteuergerät abziehen und beide Seiten begutachten.
Im Anschluss würde ich mir vorsichtshalber auch noch die Stecker Nockenwellenversteller anschauen.
Kann ggf. aber auch beim Servicetermin gemacht werden, das ist eine Sache von maximal 5-10 Minuten.
Der M272 ist da afaik nicht soo problembehaftet wie andere Motoren (M271, z.B.) aber es soll auch dort Fälle gegeben haben wo die Nockenwellenversteller Öl in die elektrischen Anschlüsse und damit in den Motorkabelbaum gedrückt haben.
chris_slk
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.09.2020 um 17:45 Uhr
Glatze11 schrieb:
Kommt oft wenn vorher jemand an der Battery war.
Ein Pol nur aufgesteckt aber nicht festgeschraubt.
Da mal schaun ob alles fest ist.
Habe nach den Steckern geschaut und dort ist alles fest verschraubt. Ein Versuchen war es dennoch wert.
chris_slk
Das würde ich mich jetzt nich umbedingt zutrauen
Ich werde am Donnerstag mal freundlich fragen ob es möglich wäre danach zu sehen. | Antworten
| Geschrieben am 15.09.2020 um 20:17 Uhr
Ist kein Hexenwerk, aber da es kaum Aufwand ist wird es beim Freundlichen auch nicht wirklich viel mehr kosten.
Sollte dort wider Erwarten Öl zu finden sein würde ich es erstmal bei der Diagnose belassen - die vorgegebene Reperaturmethode seitens Mercedes ist oftmals der Austausch des gesamten Motorkabelbaums samt Steuergerät - selbstredend, dass das sehr kostspielig ist.
Oftmals kann man das aber auch so lösen, dass man das Steuegerät öffnet, "öltrocken legt" und entsprechedne Ölsperren im Kabelbaum verbaut - so würden vermutlich viele freie Werkstätten vorgehen um die Kosten (in Anbetracht des Fahrzeugalters) im Rahmen zu halten.
chris_slk
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.09.2020 um 16:27 Uhr
kurzes Update:
War jetzt in der Mercedes Werkstatt. Die haben durch das auslesen leider auch nichts feststellen können. Es gab im Fehlerspeicher wohl eine Meldung vom Kühlwasserthermostat die aber nicht relevant ist (laut Aussage des Herren).
Habe eure Tipps bezüglich Stecker Nockenwellenversteller und Motorsteuergerät hingewiesen und er sagte mir das er beim Nockenwellenversteller nachgesehen hat und dort kein Öl war. Bezüglich Motorsteuergerät hat er sich nicht geäußert.
Vorgeschlagen hat er das man möglicherweise den Nockenwellensensor tauscht aber hat zudem auch erstmal davon abgeraten irgendwas auf Vermutungen zu wechseln. Ich sollte das Problem beobachten und versuchen genauer zu reproduzieren. Alternativ hat man mir angeboten das eine Person aus der Werkstatt das Auto ein paar Tage fährt bis der Fehler auftritt.
Ich sollte mich am Wochenende vielleicht mal dran wagen und selbst die Stecker kontrollieren.
Es bleibt spannend .
Gruß Ertan | Antworten
User seit 09.06.2008
