Vor 2000 km habe ich neue Bremsscheiben und Beläge verbaut. Bis dahin alles gut, wurden eingefahren usw.
Als ich letztens eine Strecke von ca. 10 km gefahren bin (bei behutsamer Fahrweise) haben bei der Hälfte der Strecke meine Bremsen angefangen zu schleifen, als hätte ich anstatt Bremsbelägen, Schleifpapier drauf.
Wenn ich leicht gebremst habe kam nichts. Beim bisschen festeren Bremsen hat es ein pulsierendes schleifen gegeben, was im Innenraum bei offenem Dach deutlich zu hören war.
Im Lenkrad habe ich keine Vibrationen, alles ganz normal.
Ich habe einen Blick auf die Bremsscheiben geworfen, und meines Erachtens sehen diese nicht gut aus.
Könnt ihr mir dazu was sagen ?
Das schleifen kommt von beiden Seiten.
Da kommen für mich eigentlich nur zwei Möglichkeiten in Betracht:
1. ein oder mehrere Kolben sitzen in der Bremszange fest und verhindert so, dass sich die Bremsbeläge nach dem Bremsvorgang wieder von der Bremsscheibe lösen können.
2. Die Bremsschläuche sind innen zugequollen und lassen die Bremsflüssigkeit nicht mehr frei zum Ausgleichsbehälter zurückfließen. Auch dadurch können die Kolben nicht mehr zurück und die Beläge schleifen an der Bremsscheibe.
Beides würde auch erklären, warum sich bei leichtem Druck aufs Bremspedal nichts tut und die Bremswirkung erst bei stärkerem Druck eintritt.
Bringt nur leider überhaupt nichts, wenn es gar nicht an den Bremssätteln, sondern an den Bremsschläuchen liegen sollte.
Darum würde ich erst mal die Ursache erforschen und erst dann Ersatzteile besorgen, wenn ich sicher weiß, was ich wirklich benötige.
