Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK55, starkes Ruckeln im Leerlauf
User seit 27.09.2019
 Geschrieben am 29.06.2020 um 14:17 Uhr
Moin Jungs
Seit 14 Tagen an meinem 55er ein Phänomen.Hattet ihr das schonmal?
Ab und an,ruckelt er an der Ampel im Leerlauf derart,der komplette Wagen wackelt.Beim Anfahren ist alles wieder i.o.,es ist nur im Schiebebetrieb(ganz leicht spürbar) und im Leerlauf
Fahrzeug abkühlen und ne Stunde stehen lassen, ist es wieder weg! Dann fährste ne Woche ohne
Probleme und es kommt urplötzlich wieder.
Leerlaufregler?Drosselklappe? Ein fehlercode wird beim Auslesen mit iCarsoft MB nicht angezeigt.
Lg
Oliver
  E-Mail an oli55SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.05.2016
 Geschrieben am 29.06.2020 um 16:28 Uhr
Super 95 statt 98 getankt?
Ich hatte was ähnliches beobachtet als ich mal aus Versehen Super 95 getankt hatte.
  E-Mail an Barry Ricoh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 29.06.2020 um 16:54 Uhr
Hallo Oliver,
ist an der Ampel denn das Getriebe im Leerlauf (N) oder ist das Getriebe eingekuppelt (D)?
Beste Grüße
320CI E46
 Geschrieben am 29.06.2020 um 17:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von oli55SLK am 29.06.2020 um 17:58 Uhr ]
Macht keinen unterschied. Auf D, vibriert der komplette Wagen, wenn ich dann auf N schalte nur der Motor.bei etwas mehr wie 20% Gaspedalstellung ist es weg.
Nee, ist Ultimate drin.
Gerade wirft er mir einen Fehler aus: Ansaugluft Temperatursensor.Sitzt der nicht mit im LMM?
User seit 26.06.2016
 Geschrieben am 29.06.2020 um 18:15 Uhr
Prüfe mal die Motorlager.
  E-Mail an rollmastr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.06.2020 um 18:21 Uhr
sind alle drei neu.ist def. der Motor der sich schüttelt im leerlauf und leichtem teillast.
 Geschrieben am 29.06.2020 um 20:05 Uhr
Ok. Wie sehen die Zündkerzen aus?
 Geschrieben am 29.06.2020 um 20:16 Uhr
Werde ich morgen mal schaun. Sind bei 100tkm gewechselt worden, nun hat er 144tkm.
Welche könnt ihr empfehlen?
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 29.06.2020 um 20:25 Uhr
Sind die Luftfilter sauber?
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.06.2020 um 20:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von oli55SLK am 29.06.2020 um 20:39 Uhr ]
Jo.Habe erst nen Service gemacht.Luftfilter,Oel, Bremsfl,usw alles neu.
LMM habe ich ach mal abgezogen, keine Veränderung.Im Leerlauf bis ganz, ganz leicht Schiebe,ruckelt er heftigst,man hört dann auch das Intervallsauggeräusch der Drosselklappe(öffnen-schliessen,öffnen,schliessen.ein wenig mehr gas und er läuft sauber und hat auch volle leistung.
Zündkerzen wäre ein Ansatz.Gibt es zu den NGK auch eine Bosch oder Denso Alternative?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1534
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.163
