![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 247
User seit 21.01.2011
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3838
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 11.06.2020 um 14:44 Uhr
chris_slk schrieb:
Die findest du nicht weil es "die Teilenummer" (oder "den Teilesatz") dafür nicht gibt, jede Komponente hat ihre eigene Teilenummer.
Worum geht es denn konkret?
chris_slk
Mein Sohn hat sich einen neuen ( alten) gekauft. Der hat jetzt allerdings nicht das Orginal Sportfahwerk wie sein Vorgänger.
Also Federn und Dämpfer, wobei die Federn interessanter wären. Da er damit sehr zufrieden war wollte er es wieder haben.
SLK200 Kommpresor
Bj.2001
104000 km
Brillantsilbermet.
E-Mail an PEDRO200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8864
User seit 26.09.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.06.2020 um 15:31 Uhr
| Servus,
... nicht so einfach ...
A 171 323 47 65
DREHSTAB VORN
A 171 320 12 30
STOSSDAEMPFER VORN
A 171 320 02 44
ANSCHLAGPUFFER STOSSDAEMPFER VORN
A 171 326 19 65
DREHSTAB HINTEN
A 171 326 10 00
STOSSDAEMPFER HINTEN
A 171 321 06 04
SCHRAUBENFEDER
FARBKENNZEICHNUNG: 1 X GELB / 1 X ORANGE
oder
A 171 321 07 04
SCHRAUBENFEDER
FARBKENNZEICHNUNG: 1 X GELB / 1 X ROT
oder
A 171 321 08 04
SCHRAUBENFEDER
FARBKENNZEICHNUNG: 1 X GELB / 1 X BRAUN
oder
A 171 321 10 04
SCHRAUBENFEDER
FARBKENNZEICHNUNG: 1 X GELB / 2 X BLAU
A 202 324 25 04
HINTERFEDER FARBKENNZEICHNUNG: 1 X WEISS / 2 X GRAU
oder
A 208 324 00 04
HINTERFEDER FARBKENNZEICHNUNG: 2 X ROT
und hinten zusätzlich
A 210 325 01 84 TELLEREINSATZ
oder
A 210 325 02 84 GUMMIBEILAGE
oder
A 210 325 03 84 GUMMIBEILAGE
oder
A 210 325 04 84 GUMMIBEILAGE
=> dazu musst Du rechnen ...
für vorne:
(PUNKTZAHL BAUMUSTER)
170 171.442
186 171.454
170 171.445
186 171.454
190 171.456
190 171.458
203 171.473
(PUNKTZAHL CODE SONDERAUSSTATTUNG)
1 275 MEMORY
4 423 AUTOM. 5-GANG GETRIEBE
1 424 SEQUENTRONIC
2 481 UNTERSCHUTZ
1 523-530 RADIO/COMAND/NAVIGATION
4 580/581 KLIMAANLAGE/-AUTOMATIK
1 600 SCHEINW.REINIG.ANLAGE
1 614/618 BI-XENON-LICHT
2 673 BATT.M.GR.KAPAZITAET
1 810 SOUNDSYSTEM
1 873 SITZHEIZUNG
1 875 SCHEINW.REIN.ANL.BEHEIZT
TABELLE VORDERFEDER - 486(SPORTFAHRWERK)
für Typ 442/445
-179 A171 321 06 04
180-184 A171 321 07 04
185-193 A171 321 08 04
194-250 A171 321 10 04
für Typ 454/456/458/473
-180 A171 321 06 04
181-185 A171 321 07 04
186-193 A171 321 08 04
für hinten:
PUNKTZAHL BAUMUSTER
165 171.442
169 171.454
163 171.456
176 171.473
163 171.458
165 171.445
1 275 MEMORY
1 349 VORRUESTUNG E-CALL
1 380-385 VORRUEST.TEL/HANDY + USA/CAN.
1 423 AUTOM. 5-GANG GETRIEBE
3 669 FALTRAD
1 810 SOUNDSYSTEM
SUMME DER PUNKTE HINTERFEDER BEILAGE
-151 A2083240004 A2103250184
152-157 A2083240004 A2103250284
158-164 A2083240004 A2103250384
165-171 A2083240004 A2103250484
172-178 A2023242504 A2103250184
179-185 A2023242504 A2103250284
186-192 A2023242504 A2103250384
193-250 A2023242504 A2103250484
... wobei die Tabelle für hinten etwas schwierig zu interpretieren ist ... => nachfragen beim Händler!
sG, Andy | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.06.2020 um 15:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 11.06.2020 um 15:51 Uhr ]
Das Sportfahrwerk (SA-Code 486) hat im Vergleich zum Standardfahrwerk andere Federn (zumindest vorne), andere Dämpfer und andere Stabilisatoren.
Die Federn sind grundsätzlich abhängig von der konkreten Ausstattung des Fahrwerks (wegen des Gewichts).
Meine persönliche Meinung dazu:
Das lässt sich natürlich entsprechend umbauen aber technisch und wirtschaftlich bist du mit einem anderen Fahrwerk möglicherweise besser bedient.
Da originale Sportfahrwerk würde kostenmäßig bei ca. 1200 EUR liegen, dazu kommen dann die Stabis mit ca. 200 EUR.
Zum Vergleich:
Ein KW V1 (höhenverstellbar) liegt bei ca. 1100 EUR Listenpreis, ein KW V3 (verstellbar in Höhe, Zug- und Druckstufe) bei 1800 EUR. Beim KW Spring-Sale im Frühjahr geht das auch nochmal günstiger...
Bilstein oder was auch immer dürfte vielleicht noch etwas günstiger ausfallen.
Bei den Stabis kann man überlegen anstelle der Sportfahrwerks-Stabis ggf. die härteren AMG Stabis zu verbauen, die liegen kostenmäßig bei rund 400 EUR.
chris_slk
![Slappyjoe](images/userbilder/user378671)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 716
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 11.06.2020 um 20:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 11.06.2020 um 20:11 Uhr ]
Kann Hier jemand was konkretes zu den AMG Stabis sagen?
Was soll an denen härtet sein?
Laut EPC gibt es keine AMG Stabis
VA: 171 323 00 17
HA: 124 320 02 89
Diese Nummen werden ausgegeben für den R171 200K sowie für den R171 55AMG
Weshalb dann 400 Kröten löhnen wenn es die selben sind.
Zudem sind die Stabis für die HA sowohl beim 55er als auch beim 200K aus Kuststoff.
Für die VA sind beide aus Metall.
CU | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.06.2020 um 20:29 Uhr
| Deine Teilenummern sind nur die Gestänge welche die Kräfte auf den Stabi übertragen. Hier mal exemplarisch die Teilenummern der Stabis:
Typ 171445 ohne Code 486 Sportfahrwerk
- Drehstab vorne A1713234865
- Drehstab hinten A1713261765
Typ 171445 mit Code 486 Sportfahrwerk
- Drehstab vorne A1713234765
- Drehstab hinten A1713261965
Typ 171473:
- Drehstab vorne A1713235965
- Drehstab hinten A1713200110
Die Stabis in den AMG-Modellen sind i.d.R. dicker / stabiler.
Beim R172 sind das vorne 20,7x2,8mm bzw. 21,7x3mm beim Sportfahrwerk und 23,5x4mm beim AMG. Für den R171 kann ich das nicht sagen, ich gehe aber davon aus, dass sich das ähnlich verhält.
chris_slk
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.06.2020 um 20:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 11.06.2020 um 20:36 Uhr ]
ooops ... chris war schneller ...
Hallo Slappy,
Deine Nummer ist doch nur die "Koppelstange" ... beim eigentlichen Stabi gibt es schon Unterschiede ...
SLK 200 KOMPRESSOR 171.442
A1713234865 DREHSTAB VORN
A1713234765 DREHSTAB VORN Code 486 SPORTFAHRWERK
SLK 200 KOMPRESSOR 171.445
SLK 280 / SLK 300 171.454
A1713235265 DREHSTAB VORN
A1713235365 DREHSTAB VORN Code 486 SPORTFAHRWERK
SLK 350 171.456
SLK 350 171.458
SLK 55 AMG 171.473
A1713235965 DREHSTAB VORN
sG, Andy
SLK 200 K Special Edition linaritblau R170 / SLK 55 AMG R172 designo graphit
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Buffalo Bill (1846-1917), eigentl. William Frederick Cody
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm | Antworten
| Geschrieben am 11.06.2020 um 21:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 11.06.2020 um 21:46 Uhr ]
Wenn ich das jetzt richtig lese, dann habe ich hier Begrifflichkeiten verwechsbuchstabelt...
1: Stabilisator...Stange (Stabistange)
2: Drehstab
Das der Drehstab unterschiedlich ausfallen muss ist mir schon Klar.
Wenn jedoch der Drehstab als Stabistange bezeichnet wird, dann ist A: alles geklärt und B: der Preis gerechtfertigt.
CU | Antworten
