User seit 30.01.2017
| Geschrieben am 12.05.2020 um 12:05 Uhr
bin von R170 200 auf R171 200 Kompressor umgestiegen
Kann mir jemand sagen bitte, was ich machen muss dass ich die felgen montieren darf?
Felge: A2304012002
8,5 Jx18 H2 ET30 mit 225/40ZR18 92Y
Die waren drauf. leider beim TÜV wurde mir gesagt dass die nicht konform mit dem Fahrzeug sind
Kann ich die irgendwie eintragen lassen?
Grüsse aus Brühl
Gregor
E-Mail an Peacekeeper93 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 12.05.2020 um 12:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 12.05.2020 um 12:54 Uhr ]
Das sind Felgen vom SL R230 die für den R171 in der Tat keine Freigabe haben (siehe https://tinyurl.com/y9bq5olw).
Da es aber Freigaben für Felgen in diesen Dimensionen gibt sollte das u.U. per Einzelabnahme machbar sein. Was mich allerdings etwas stutzig macht ist die Kombination von 8,5J & 225er Reifen - zulässig wären da afaik 235-255 mit 245 als Idealmaß.
Eine andere Möglichkeit wäre den Satz zu verkaufen und mit dem Erlös einen entsprechend passenden Satz zu finanzieren.
Unabhängig davon stellt sich mir auch die Frage, was der Verkäufer des Fahrzeugs dazu sagt...?
chris_slk
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 12.05.2020 um 12:56 Uhr
Konnte man Dir das beim TÜV nicht gleich auch sagen?
A230 == das sind Räder vom SL
User seit 07.05.2020
| Geschrieben am 12.05.2020 um 14:02 Uhr
| Wie schon geschrieben können die Felgen lediglich nach §19.2 - Einzelabnahme eingetragen werden. Die Reifen sind passend für dein Fahrzeug. Wichtig bei den Felgen auf deinem Fahrzeug sind auch die passenden Radschrauben. Weder die Schrauben vom SLK noch die Schrauben vom SL passen. Du brauchst Spezialschrauben M12 R14 für diese Felgen auf deinem Fahrzeug.
| Geschrieben am 12.05.2020 um 15:18 Uhr
M12 R14 und wie lang mussen die sein? | Antworten
User seit 28.12.2003
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 12.05.2020 um 21:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 12.05.2020 um 21:15 Uhr ]
Felge: A2304012002
Grüsse aus Brühl
Gregor
hallo gregor,
diese felge ist per einzelabnahme eintragungsfähig, wenn du das gutachten hast, die einpresstiefe hinten und vorne so passt, dass nichts schleift und übersteht - letzteres kannst du mit einer wasserwaage selbst prüfen - felgen dafür aufschrauben, vorher prüfen ob die radbolzen kegel- oder kugelbund haben - die länge der bolzen prüft man an der felge - radbolzen in die felge einstecken und an der radaufnahme messen - es sollten 7 - 9 Gewindegänge rausstehen - wenn das auto auf den rädern steht, hinten und vorne die wasserwaage in der radmitte vom boden hochkant an dem kotflügelrand in waage anlegen, so kannst du sehen wie weit die felge rein oder raussteht - wichtig ist noch die radabdeckung - vorgeschrieben sind in fahrtrichtung gesehen und von der radmitte aus gemessen 30° nach vorne und 50° nach hinten - achja - wenn die räder zum kotflügelrand kommen muss man noch einen verschrenkungstest machen, d.h. unter ein vorderad und das hinterrad gegenüber wird ein 20cm klotz unterlegt - so kann man sehen ob beim eintauchen der räder unter die kotflügel, sie streifen oder anschlagen - wenn du das alles gemacht hast und alles passt kannst du beruhigt zum Tüv fahren
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-? | Antworten
