User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 28.04.2020 um 14:32 Uhr
| Hallo liebe SLK Community,
da ich auf meiner Suche hier noch nichts passendes gefunden habe möchte ich Euch folgendes Problem schildern.
Zündschlüssel auf Stellung 1, das Comand APS fährt hoch und das Radio läuft.
Dann Startvorgang, das Comand geht aus und fährt erneut hoch.
Im Display des Comand steht "Gerät nicht verfügbar" es ist kein Ton aus den Lautsprechern zu hören.
Schalte ich dann zwischen den verschiedenen Audioquellen (CD, SD-Karte, Radio) hin und her sieht die Anzeige des Comand wieder "normal" aus aber weiterhin ist nichts zu hören.
Erst wenn ich den Zündschlüssel abziehe, das Fahrzeug verriegele und 5 Minuten warte kann ich dann in Schlüsselstellung 1 wieder etwas hören.
Habt Ihr schon einmal so ein Verhalten beobachtet?
Is hier eventuell ein defektes Relais die Ursache?
Vielen Dank für Eure Antworten.
350er, 06/2004 pre FL, obsidianschwarz
ist jetzt zum silbernen Bollerwagen mutiert... | Antworten
E-Mail an alexxis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.04.2020 um 22:28 Uhr
| Danke für Deine Antwort.
Der Verdacht habe ich auch ganz leicht.
Auffällig ist, stelle ich den Kleinen für ca. 15 Minuten ab und starte erneut, läuft alles ganz normal. Warte ich länger bis zum Neustart, dann zickt das Comand rum.
Ich denke es könnte auch ein Relais sein welches die Spannungsversorgung für das Audiosystem schaltet.
Eine Sicherungsbelegung habe ich gefunden. Gibt es auch eine Übersicht für die vielen Relais?
Besten Dank und viele Grüße
Alex
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 29.04.2020 um 00:42 Uhr
| Mal andersrum gefragt - wieso muss das Comand während des Motor-Startvorgangs eingeschaltet sein? Was passiert wenn es ausgeschaltet ist und danach eingeschaltet wird? Ich starte immer ohne eingeschaltete Nebenverbraucher. Und hast du auch mal (per Voltmeter) gemessen, dass während des Anlassens die Batteriespannung richtig in den Keller geht? Das würde dann ebenfalls auf eine nicht mehr so gesunde Batterie hindeuten.
So denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht... | Antworten
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2020 um 07:57 Uhr
| Beim erhöhten Spannungsabfall nach etwas längerer Standzeit bringe ich auch gerne ein ggf vorhandenes Dachmodul oder ein anderes Modul dass den CAN Bus verhindert in Ruhezustand zu versetzen ins Spiel.
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 29.04.2020 um 09:43 Uhr
| Guten Morgen,
um zu sehen, wie gut oder schlecht die Batterie noch ist kann man auch:
- Motor aus, Zündung auf Position 1 (nur 1-2 Lämpchen leuchten)
- Anzeige oberes Display: Kilometer/Tageskilometer
- 3x schnell hintereinander den R – Knopf am Cockpit links drücken
Vor und während des Startvorgangs liest man nun die entsprechende Bordspannung ab und macht sich seinen eigenen Reim daraus. Auch während der Fahrt bleibt die Anzeige bestehen, so dass man auch gleich mitbekommt, ob die Lima richtig funktioniert.
Ralf | Antworten
E-Mail an Ralf Neumann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2020 um 13:05 Uhr
| Hallo, besten Dank für Eure Tipps.
Mal abgesehen davon, dass die Batteriespannung im AMG jederzeit abgelesen werden kann, habe ich die Bordspannug während des Startvorganges mit einem Multimeter überprüft. Da geht die Spannung doch mal schnell auf unter 10V runter. Das könnte dann doch wohl auf eine langsam schwächelnde Batterie hinweisen. Mal sehen wo ich eine adäquate Ersatzbatterie herbekomme.
Das X-Car Style Dachmodul macht bislang keine Probleme.
War nicht eine Varta Batterie die erste Wahl?
So ein Billigschrott aus dem Baumarkt kommt jedenfalls nicht rein.
Viele Grüße, Alex
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 29.04.2020 um 20:55 Uhr
| Hallo Olli, hallo Frank,
vielen Dank für den super Hinweis auf die Exide Batterie. Die Beschreibung allein hört sich schon sehr vielversprechend an.
Preislich ist die ja top. Und wenn Ihr beide davon überzeugt seid, werde ich mir die auch zulegen.
Viele Grüße, Alex (BOSt - Bodensee Stammtisch)
