Burnsi schrieb:
Reicht es evtl den Schleifring zu wechseln?
Das wäre auch mein Tipp gewesen, vermutlich ist da eine Unterbrechung drin und der Lenkwinkelsensor ist afaik darin integriert.
Für Vor-MOPF müsste das die Teilenummer A1714640518 sein, liegt neu bei rund 130 EUR.
Aufgrund der Hinweise von benzderalte werde ich die lenkstockeinheit komplett gebraucht tauschen.
Muss ich dabei auf etwas achten?
Welche ersatzteilnummer ist bei mir verbaut?
Kann mal jemand im wis nachsehen, ich habe im Moment leider nicht die Möglichkeit.
Was verstehst du unter "lenkstockeinheit"?
Afaik sind auf der Kontaktspirale alle Bauteile (Hebel) aufgesteckt bzw. integriert (Lenkwinkelsensor), das ist sozusagen ein "Sandwich". Die Teilenummer dafür habe ich dir oben genannt.
Wie bereits geschrieben ist das nicht ein Teil sondern eine Kombination mehrerer Teile(nummern).
Wenn deine Hebel in Ordnung sind gibt es eigentlich keinen Grund diese auszutauschen.
Und so etwas wie die Kontaktspirale (mit integriertem Lenkwinkelsensor) würde ich persönlich ausgesprochen ungern gebraucht bei ebay & Co. kaufen, da weiß keiner ob das Teil korrekt ausgebaut und arretiert wurde und somit unbeschädigt ist (mal von den anderen Funktionen wie Airbag-Kontakt & Co. abgesehen).
Wenn gebraucht, dann beim lokalen Verwerter des Vertrauens, aber auch da würde ich (sofern möglich) eher zu einem Neuteil tendieren.
