Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme beim Kompressorausbau?
User seit 07.10.2013
 Geschrieben am 16.01.2020 um 13:37 Uhr
ich bin gerade dabei den Kompressor auszubauen, weil die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung undicht sind.
Luftfilterkasten und Ansaugbrücke sind ausgebaut.
Nun stellt sich mir die Frage wo sitzt die 4. Schraube mit der der Kompressor festgeschraubt ist?
Die Schraube, die sich nur von unten lösen läßt...
Evtl. hat ja jemand ein Foto davon.
Außerdem habe ich noch nicht rausgefunden wie man die Spannrolle entspannt, um den Riemen der Kompressorscheibe abzunehmen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Grüße aus dem Hinterland
Achim
  E-Mail an HessenCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 17.01.2020 um 09:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.01.2020 um 09:44 Uhr ]
Hab ich nie gemacht, aber gemäß Anleitung sollen die Schrauben des Ansauggeräuschdämpfers am Kompressor & Ölfiltergehäuse sowie am Motorträger von unten gelöst werden (Fahrzeug angehoben). Die Schrauben am Steuergehäusedeckel sollen wohl von oben zugänglich sein.
Zur Spannrolle:
Gemäß Anleitung sollte in der Spannrolle eine Torxaussparung sein mit der sich die Rolle entgegen des Uhrzeigersinns schwenken und der Riemen damit entspannen lässt.
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1069
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.535.410
