Guten Morgen an alle!
Ich fürchte, eine der ersten Antworten ist: "wer lesen kann ist klar im Vorteil!".
Aber, ich frage trotzdem.
Hat unser SLK R171 200K, Bj. 09/2004, 68.000Km, Zahnriemen oder Steuerkette? Und wann muss dann dieses Teil laut MB gewechselt werden?
(Bei unserem Octavia lag z.B. die Wechselfrist bei 180.000Km).
Vielen Dank und viele Grüße, Gü.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.01.2020 um 19:29 Uhr ]
Jürgen1965 schrieb:
Wechsel ist lt. Wartungsplan nicht angedacht?
Oder?
Nein, ist lt. Mercedes wartungsfrei bzw. "lifetime".
Das mit dem "lifetime" funktioniert heutzutage jedoch leider mal mehr und mal weniger gut und hängt stark von der Definition der Lebensdauer eines Fahrzeugs an (was bei einigen Herstellern 150000km oder 7 Jahre sein können...).
Der Motor M271 ist da so ein Paradebeispiel wo eben das in vielen Fällen nicht so wirklich funktioniert, dazu gibt's hier (und anderswo) aber genügend Infos.
Eisbemmer schrieb:
Hallo Zusammen. Es gibt bei Mercedes-Benz grundsätzlich nur Steuerkette. Zahnriemen kennen die so gar nicht
Mit dieser (Pauschal)Aussage muss man heutzutage auch etwas vorsichtig sein.
Bei von Mercedes selbst konstruierten Motoren mag das noch zutreffen, aber es gibt ja auch die "tollen" extern eingekauften Motoren von Renault und da bin ich mir nicht sicher ob die alle eine Steuerkette haben...
