Tipps und Technik R171 » » Thema: KI "Komfort" Menü nicht anwählbar |
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 23.09.2019 um 18:21 Uhr
bei mir im Kombi werden nur die Menüs Fahrzeug, Beleuchtung, Datum/Zeit angezeigt, laut Bedienungsanleitung gibt es noch eine Menüauswahl namens Komfort. Diese wird bei mir gar nicht angezeigt. Jetzt steht aber auch ein Sternchen hinter dem menü, doch ich kann nirgends finden was dieses Sternchen bedeutet. Ich hatte früher ein Command eingebaut und habe jetzt ein Doppeldin, wurde dies evtl. über das Command eingestellt, wie die Uhr? Wenn ja, in welchem Steuergerät könnte ich dies umcodieren?
Ich würde auch gerne den Menüpunkt Navi wegcodieren, wenn das geht?
Kann ich irgendwo codieren ob ich ein Command oder ein kleineres Radio habe?
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 23.09.2019 um 19:28 Uhr
| Die Menüs unterscheiden sich je nach verbauten Austattungen und dem verbauten Audiosystem, das * Sternchen steht daher für "optional".
In den mir vorliegenden Anleitungen konnte ich auf die Schnelle nichts zu einem Menüpunkt "Komfort" finden, ich könnte mir jedoch vorstellen, dass der u.U. etwas mit der optionalen Komfort-Telefonie über die Handyschale in der Mittelkonsole zu tun haben könnte...
Das sollte machbar sein - wenn man's reincodieren kann (Nachrüstung), dann sollte der umgekehrte Weg auch möglich sein.
chris_slk
| Geschrieben am 23.09.2019 um 22:01 Uhr
| Sternchen = optional klingt erst mal verständlich
mir geht es um die Spiegelbeiklappung bei Verriegeln, dieses soll unter dem Komfort Menü versteckt sein.
Ich habe die Spiegel nachgerüstet und im ZGW die Spiegelklappen codiert, im KI habe ich noch ein Codierbit mit Spiegel gefunden, doch ich glaube dies ist unwichtig.
Manuell klappen die Spiegel, nur nicht beim verriegeln, hatte gehofft mit dem Komfort Menü weiter zu kommen?
Weiß aber auch nciht ob das überhaupt bei mir funktioniert, Bj.05, dass es Bj05 gibt mit dieser Funktion weiß ich, nur der Rest?
Noch eine Theorie, ich habe noch aus unerklärlichen Gründen Fehlerspeicher in den TSGs, Spiegelheizung Unterbrechung. Nicht das dies die Funktion stört, aber dann dürfte auch das manuelle Beiklappen nicht funktionieren?
Mit der Spiegelheizung ist auch mysteriös, Fahrer und Beifahrer, Spiegelgläser durchgemessen, die haben einen Widerstand, habe ja auch bei dem Spiegelumbau die Anschlusskabel umgebaut, aber der Fehler bleibt. Er war schon vor meinem Umbau aktiv. Ich habe auch mal ein Spiegelglas von dem neuen Spiegelsatz ausprobiert. Nichts, aber das beide TSG auf einmal das gleiche Problem haben?
Kennt evtl. Jemand den richtigen Wert für die Spiegelheizung? Wobei ich nicht glaube, das die Spiegel den Widerstand verändert haben, Entweder Kurzschluss oder Unterbrechung.
Wo könnte man denn evtl. das verbaute Radio kodieren? Hätte spontan auf das ZGW getippt?
SLK 200K - R171 - Bj.2005 | Antworten
User seit 30.04.2018
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.09.2019 um 17:13 Uhr
| Hallo Zusammen,
habe bei mir auch damals die einklappbaren Spiegel nachgerüstet, nach dem codieren stand dann auch die Komfort option im KI zur verfügung. Dort kann man dann das automatische einklappen einschalten und ausschalten.
Desweiteren wurde bei mir das Aps 50 auscodiert, damit man die Uhr über das KI einstellen kann, ging voher icht und musste imm die Batterie um 12.00 Uhr abklemmen, das war nicht so toll. Einziger nebeneffekt ist, das ich jetzt die Lautstärke und die Sender nicht mehr über die Lenkradtasten bedienen kann. Weiß leider auch nicht warum und selbst beim freundlichen weiß man es auch nicht. Ist mir bis heute noch ein dorn im Auge, da es voher ging.
jockel | Antworten
| Geschrieben am 24.09.2019 um 20:17 Uhr
Was hast Du für ein Baujahr? Ich habe im ZGW die Spiegelklappung einkodiert, aber ich habe kein Komfort Menü
| | Anonym :889 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
