![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 11
User seit 23.05.2017
![](images/pix.gif) |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 357
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 20.09.2019 um 11:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 20.09.2019 um 11:22 Uhr ]
tigertim08 schrieb:
ich brauch demnächst neue Bremsscheiben und Beläge, da mir die Preise die die MB Werkstatt aufruft doch etwas unangebracht erscheinen hatte ich mich im Netz ein wenig umgesehen und bin auf folgendes Angebot gestoßen:
https://www.ebay.de/itm/401086276877
Hat hier jemand evtl. schon Erfahrungen? Passen die auf meinen R171 200 Kompressor mit Baujahr 2006?
Laut Verkäuferangbe nur wenn du Sportpaket verbaut hast.
grüße aus Bonn
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006 88000 Semialinleder Schwarz Automatik Cubanitsilbermetalic, Meisterwerk o7 18 Zoll in Pearlgrau, Abbiegelicht
von 2008 bis 8/2019 SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles fast Origi | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.09.2019 um 11:22 Uhr
| Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gabs 2006 noch kein Sportpaket, daher sollten sie nicht passen.
Achte beim Kauf der Teile auf echte Markenprodukte, damit du keine Fakes bekommst. Die sind auch im Umlauf.
![Techniker](images/userbilder/user135301)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4453
User seit 28.12.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.09.2019 um 12:22 Uhr
| Hi,
eigentlich müssen wir erst mal wissen,
welche Bremse an Deinem verbaut ist?
Wenn Du vorne keine gelochten Bremmsscheiben hast, ist die kleine Bremse verbaut.
Falls Du gelochte Bresscheiben hast, beträgt der Durchmesser 330mm, hier gibt es 2 Versionen,
einmal eine 2-Kolben Bremsnalage und einmal eine 4 Kolbenbremsanlage.
Man kann das ganz gut an den sichtbaren Schrauben an der Vorderseite erkennen.
2 Schrauben = 2-Kolben Anlage
4 Schrauben = 4-Kolben Anlage
Bild 2-Kolben:
![Slappyjoe](images/userbilder/user378671)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 721
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 20.09.2019 um 15:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 20.09.2019 um 15:30 Uhr ]
Er wird entweder oder, oder haben.
Wenn er mit dem 200K kein Sportpaket hat, dann bleibt nur die Standartbremse
Und das ist dann eine Faustsattelbremse, die mit den Abbildungen überhaupt nicht übereinstimmt.
Die Abmase für die Faustsattelbremsanlage (1 Kolben und Schiebehülsen) wären dann 288x25 mm für die Scheiben.
Für den 200K mit Sportpaket
Ist dann die 330 mm große und gelochte Scheibe zutreffend.
Die 4 Kolbenanlage war dem 350er vorbehalten und dürfte wohl beim 200K nur verbaut sein wenn diese nachträglich eingebaut wurde
100% ig Auskunft kann nur gegeben werden wenn der TE seine VIN mitteilt.
CU
Joe | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Dreifünfziger](images/userbilder/user199743)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3088
User seit 21.03.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.09.2019 um 17:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 20.09.2019 um 17:48 Uhr ]
Hallo Kollege
Wir fahren seit Jahren mit den besten Erfahrungen
die Kombi Original Bremsscheiben von MB mit Ceramic
Belägen bin ATE.
Die Lebensdauer der Scheiben sowohl auf
meinem 55er als auch beim 350er V35 RS von Väht
liegt bei ca 80 000 km.
Ich denke man sollte auch die Lebensdauer
der Scheiben mit ins Kalkül ziehen.
Vor allen laufen die bei uns bis zum Schluss ohne
Schläge und oder irgendwelches Brummeln oder
pulsieren.
Für mich die beste Wahl
LG aus der Klingenstadt
Henning
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 78
User seit 11.06.2017
![Eisbemmer](images/userbilder/user200513)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 158
User seit 31.03.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.09.2019 um 11:13 Uhr
| Hallo Tigertim.
Wie Daddy schon schrieb wir haben seit Jahren die Kombination MB Original Scheiben mit ATE-Ceramic belägen. Die laufen ohne Probleme. Ich würde dir raten kauf dir nen Satz originale Scheiben und besorg dir Beläge von ATE als Ceramic dann hast du ewig Ruhe wenn sie vernünftig montiert werden. Jenachdem woher du kommst biete ich dir gerne auch Hilfe an beim besorgen oder gar montieren. Gelochte, PowerDiscs oder was es sonst noch so alles an Zubehör gibt ist Spielerei bei einem 200k und überhaupt nicht notwendig. Ich habe meine grosse AMG Bremse wo ein paar Wochen neu machen müssen und habe die Scheibe nach ca. 88.000km runtergenommen, und sie lief bis zum Schluss ohne Rubbeln, Schlagen oder sonstiges. Kann dir also nur wärmstens empfehlen Scheibe original MB und dann nen vernünfitgen Satz Beläge drauf und dann wirst du sehen hast du Ruhe. Sollte was sein schreibe mich gern auch privat an, vllt kan ich dir da auch helfen günstig an Teile zu kommen. Lg aus Solingen
Sven
Mercedes-Benz...
Das Beste oder nichts. | Antworten
E-Mail an Eisbemmer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
