Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 75
User seit 25.05.2015
Geschrieben am 24.08.2019 um 10:35 Uhr
Habe das Dachmodul vor ca. 1 1/2 Jahren eingebaut und es machte das, was es machen soll. In der letzten Zeit "spackt" es etwas rum:
Langsame Geschwindigkeit, Schalter fürs Schließen betätigt. Klappe hinten geht auf und das wars. Oder Klappe hinten geht auf, Dach kommt raus und bleibt auf halbem Weg stehen. Auch schon gehabt: Klappe hinten auf, Dach schließt Klappe hinten geht runter und bleibt auf halbem Weg stehen.
Nochmaliges Betätigen des Tasters (auf oder zu) im Innenraum wirkunslos. Erst wenn ich die Zündung ausschalte, läuft alles seinen gewohnten Gang bis zum Ende. Alle anderen Funktionen (Öffnen und Schließen des Daches mit Schlüssel funktioniert einwandfrei), auch das Öffnen des Daches bei geringen Geschwindigkeiten ohne Fehler.
Was' n da los? Oder denkt das Modul, ich bin zu schnell
Schreiberlevel: Forenuntertertianer Beiträge: 167
User seit 27.05.2014
Geschrieben am 24.08.2019 um 17:10 Uhr
Hallo, ich denke das hier nicht das Dachmodul sondern eher ein anderer Fehler (Defekte Relais, zu wenig Hydrauliköl) vorliegt. Hast du das Dachmodul mal abgeklemmt und probiert ob der Fehler auch mit der normalen (Serie) Vorgehensweise vorkommt ?
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3085
User seit 21.03.2006
Geschrieben am 24.08.2019 um 18:23 Uhr
Hallo zusammen
Leider sind die Symptome bei den Defekten sehr ähnlich.
Ich rate zunächst einmal die Relais der Dachhydraulik
zu tauschen und des Öl mehrmals zu spülen.
Die Relais geht sehr oft kaputt.
Eine Ölspülung tut dem System gut.
Dann natürlich das Dachmodul abklemmen also
nicht nur deaktivieren sondern ausbauen.
Dann schaust die was geht.
Zudem kann der vordere oder hintere Microendschalter
schon mal klemmen.
Auch das kann man wenn bis hierher keine Besserung
eingetreten ist machen.
Ich habe nun bei ca. 100 SLK das Dach gemacht und tippe
auf Relais oder Modul.
Die Relais orig von MB sind andere / bessere als bei
Auslieferung und sollten sowieso vorsorglich getauscht
werden.
Du kannst mir auch gerne eine Mail schreiben und wir
telefonieren.
Geschrieben am 24.08.2019 um 19:56 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Hallo zusammen
schon mal klemmen.
werden.
telefonieren.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
Danke für die Rückmeldung. Heute ging beim Schließen des Daches bei niedriger Geschwindigkeit alles gut. Aber warum funktioniert alles andere? Nur beim Schließen gibts Aussetzer. Davon abgesehen: Wo finde ich die Relais im SLK? im Motorraum links oder bin ich völlig falsch?
