![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 33
User seit 30.06.2019
| Geschrieben am 19.08.2019 um 08:26 Uhr
| Moin.
Gibt es bekannte Schwachstellen bezüglich der Heizung ? Selbst nach 20km kommt nur lauwarme Luft aus den Düsen. Regler auf 22 Grad. Temp Anzeige bei knapp über 80 Grad. Dreht man bei warmen Motor den Temp Regler von ganz kalt auf ganz warm, dauert es ewig bis auch mal warme Luft aus den düsen kommt. Umgekehrt ist es genauso. | Antworten
E-Mail an Holgi1969 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3946
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.08.2019 um 08:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 19.08.2019 um 08:57 Uhr ]
Nein, die Heizung habe ich eigentlich immer als ausgesprochen gut empfunden - nach den von dir beschriebenen 20 km müsstest du eigentlich fast eine Sauna haben können...
Die Kühlwassertemperatur sollte bei ca. 90°C liegen (was aufgrund der Anzeige schwierig abzulesen ist...), knapp über 80°C könnte evt. ein defektes (dauerhaft offenes) Thermostat sein und würde auch deine Heizungsprobleme erklären.
Falls du das selbst angehen möchtest: A2712030575 (Thermostat 90°C) zu ca. 50 EUR.
Sonst wird beim Freundlichen ca. 1 Stunde dafür angesetzt (inkl. Ablassen des Kühlmittels).
chris_slk
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 49
User seit 28.07.2016
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.08.2019 um 11:53 Uhr
| Sagt mal, bin ich der Einzige den es ärgert wenn hier immer mehr die Grundsätze einer normalen Erziehung / Kommunikation in den Hintergrund geraten?
Kein Bitte, kein Danke, keine Vorstellung, das Problem in den Raum geworfen und Ihr habt mir doch zu helfen und möglichst frei Haus eine Lösung zu präsentieren .....
Wenn dann die gewünschte Antwort geliefert wurde ohne ein Wort wieder in der schönen Anonymität verschwinden.
Ein Forum lebt vom MITEINANDER! Es kann nur dann funktionieren wenn sich möglichst alle, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten einbringen. Und für ein Miteinander sind eben ein paar Benimmregeln hilfreich.
Und Bitte und Danke sollte das Allermindeste sein, das man schon im Kindesalter erlernt haben sollte. Wenn dann noch ein paar Zeilen zur Person usw. dabei sind, dann ist das schon fast die Kür .... es verlangt keiner einen Lebenslauf mit Gehaltsangaben oder dergleichen, aber ich wüsste schon gern mit wem ich es zu tun habe!!!
.... so, das musste sein!
Gerhard | Antworten
E-Mail an derNiederbayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.08.2019 um 12:02 Uhr
Gerhard
Nicht jeder hat die Zeit, jede Sekunde in einem Forum zu verbringen um auf eine Antwort ad-hoc zu reagieren. Ich bedanke mich immer für jede Hilfe die ich bekomme.
Und es gibt genügend Forenmitglieder die gerne helfen aber nicht erst noch eine seitenlange Vorstellung lesen wollen.
Hier geht es um das Auto und evtl um ein Problem und nicht um eine Person. Dafür gibt es andere Forenbereiche.
DAS müsste mal gesagt werden. | Antworten
![lulu011](images/userbilder/user186101)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4684
User seit 28.08.2005
![JNFFM](images/userbilder/user393601)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 488
User seit 24.09.2015
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.08.2019 um 13:30 Uhr
DARUM geht es doch, ein Bitte und ein Danke tut nicht weh!
Hat ja auch keiner verlangt .... ein paar Sätze zu Name, evtl. Region, Alter benötigen keine Seiten. Dass man sich im Forum, im Rahmen der Möglichkeiten hilft, ist ja Sinn und Zweck der Sache.
.... die auch nicht genutzt wurden, sonst hätte ich ja nichts gesagt.
Gerhard
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8595
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.08.2019 um 14:00 Uhr
Ich glaube, das sieht nicht unbedingt jeder so. Ich benötige weder seinen Namen (wobei ich ihn vom Nick ableiten kann), benötige auch kein Bitte und kein Danke. Und wenn ich helfen kann, dann helfe ich auch, wenn das Problem auch nur so in den Raum geworfen wurde. Ich bin auch nicht an seiner Lebensgeschichte zwingend interessiert und kann auch ohne konkrete Neuvorstellung den User akzeptieren. Finde, das sollte man nicht zu hoch hängen...
Grüße,
Achim
![MB-Fan](images/userbilder/user436602)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 150
User seit 13.02.2019
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.08.2019 um 16:14 Uhr
| Ich hatte ein ähnliches Problem mit der Heizung. Einfach mal Autobahn im höchsten Gang mit 100-120 km/h gleichmäßig fahren und dabei im KI die Kühlwassertemperatur beobachten (Klima muss Aus sein).
Sinkt hierbei die Temperatur unter 70-80 Grad ist der Thermostat defekt. Kein Ding den zu tauschen. Es gibt genügend Anleitungen im Netz.
O.T.: Was Vorstellung usw. anbelangt bin ich mittlerweile dankbar, wenn der Threadersteller deutsche Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion beherrscht. Ein Betteln um Hilfe ist nicht nötig, allerdings sollten die relevanten Infos zur Anfrage nicht erst abgefragt werden müssen.
Einfach locker bleiben...
R171 200k 2005 preFl
S212 220d BlueTec 2016 Mopf | Antworten
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
