Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8738
Geschrieben am 08.08.2019 um 09:48 Uhr
Moin Zusammen
hatte letztens einen 171er auf dem Hof stehen, bei dem sich das Dach nicht mehr öffnen lies.
Fehlerspeicher ausgelesen, extrem viele Fehler drin, erstmal alle gelöscht, jedoch liessen sich KEINE Fehler im Innenraum löschen, die CAN Bus überwacht werden.
Frage:
Wo sitzt beim 171er das CAN Bus Steuergerät?
Hat das CAN Bus Steuergerät eine eigene Sicherung und wenn ja wo ist die?
Dachmodul AIO 171 ist verbaut.
Bin ein bisschen ratlos, kennt einer den Fehler?
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3946
User seit 31.08.2014
Geschrieben am 08.08.2019 um 16:00 Uhr
Es gibt leider nicht "das CAN-Bus-Steuergerät" mit "der Sicherung"...
Der Inneraum CAN (CAN-B) wird afaik vom SAM Fond als Master gesteuert welches sich im Kofferaum befindet. Die SAM's sind kombinierte CAN-Master, "Sicherungskasten" & "Relaiskasten".
Die Absicherung der einzelenen SAMs könnte über die Vorsicherungsdose im Motorraum laufen, da bin ich mir aber nicht sicher.
Schreiberlevel: Forenuntertertianer Beiträge: 158
User seit 31.03.2006
Geschrieben am 08.08.2019 um 19:43 Uhr
Hallo Ramius.
Wenn ein Dachmodul verbaut ist, könnte dieses defekt sein und keinen Durchgang mehr des CAN-Bus haben. Dann ist dieser auch komplett tot und es tut sich gar nix mehr.
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3088
User seit 21.03.2006
Geschrieben am 09.08.2019 um 13:02 Uhr
Hi
Es wäre wichtig zu erfahren welche Symptome genau
auftreten.
Regt sich gar nix mehr wenn du den Dachschalter drückst
oder läuft die Pumpe?
Geht der Kofferraum noch auf ?
Genaues Fehlerbild wäre wichtig
Ist ein Dachmodul verbaut ?
