die seitliche Sitzverkleidung hält nicht mehr. Wie geht denn der Hebel für die Rückenlehne ab.
Hab schon feste gezogen, möchte aber nichts abbrechen.
Hat das schon mal jemand gemacht ?
habe den 171 nicht mehr, kann mir aber vorstellen, dass für den Hebel eine im eingebauten Zustand des Sitzes nicht sichtbare Fixierschraube oder ein Sprengring auf der Achse des Hebels sitzt. Wahrscheinlich musst Du den Sitz ausbauen um den Hebel zu demontieren, als auch die Abdeckung wieder zu fixieren. Schließlich wird der Sitz ja auch komplett ins Auto eingebaut und alle Anbauteile sind schon beim Sitzhersteller montiert worden.
Vorsicht bei der Demontage mit dem Airbag. Da gibt es bestimmte Regeln und Maßnahmen vorab, bevor man den Sitz ausbaut.
