Tipps und Technik R171 » » Thema: senkrechte Fenstergummi Heckscheibe |
User seit 30.03.2013
| Geschrieben am 19.06.2019 um 18:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Harley171 am 19.06.2019 um 18:47 Uhr ]
Hallo zusammen, habe an meinem SLK R171 Bj 2004 ein Riss in den Fenstergummis auf beiden Seiten festgestellt und zwar die senkrechten Gummis zwischen der Heckscheibe und den schwarzen Blenden. Kann man diese tauschen und hat jemand eine Anleitung oder Teilenummer dazu. Bestimmt muss man die Kunststoffabdeckungen runter nehmen. Ist das ein Gummi oder besteht die Dichtung an der Heckscheibe aus verschiedenen Teilen?
Danke für eine Hilfe.
Markus | Antworten
E-Mail an Harley171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 19.06.2019 um 20:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 19.06.2019 um 20:47 Uhr ]
Bist du dir sicher, dass dies ein Riss ist? Bzw. ist der Riss an beiden Seiten evt. auf der gleichen Höhe?
Die Dichtung der Heckscheibe nämlich mehrteilig und daher "ab Werk" nicht durchgängig:
- Teil 1 ist die obere Dichtung der Heckscheibe und der oberen Hälfte der C-Säule (A1717900098), ca. 220 EUR
- Teil 2 ist die Dichtung der C-Säule & unteren Hälfte der Heckscheibe (links bis F201211 A1717900798, links ab F201212 A1717901798, rechts bis F201211 A1717900898, rechts ab F201212 A1717901898), ca. 180 EUR / Stück
- Teil 3 ist die untere Dichtung der Heckscheibe (A1717900398), ca 120 EUR
chris_slk
| Geschrieben am 19.06.2019 um 21:05 Uhr
| Hi Chris die sind auf gleicher Höhe in der Mitte ungefähr. OK dann ist das die Schnittstelle. Ist mir noch nie aufgefallen in den letzten 6 Jahren .
Sind halt etwas verdreht an der Stelle und deshalb fällt es auf. Dann muss ich ja nix machen. Dicht ist es, habe keine Probleme mit Wasser, dafür mit Federbruch vorne und hinten bei nun 109tkm.
Vg | Antworten
| | Anonym :853 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
