[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bluetombbq am 29.04.2019 um 09:52 Uhr ]
bin neu hier und habe u. a. auch nach Tipps von Euch meine Steuerkette etc. (incl. Nockenwellenversteller) gewechselt. Alles präzise und die Markierungen stimmen am Kurbelwellenrad (OT) und den Nockenwellen exact überein. Der Wagen SLK 200 R171 läuft auch topp, keine Geräusche, Leistung voll da und auch im Leerlauf absolut rund. Nur, wenn ich den Starte, geht die Motorleuchte mit der o. g. Meldung (habe ich ausgelesen) an. Wenn ich den Fehler lösche, läuft der Wagen auch ohne Meldung bis zum nächsten Starten. Erst dann tritt die Meldung wieder auf. Einen neuen Nockenwellensensor habe ich mir schon gegönnt -> Fehler bleibt. Wer kann helfen?
Grüße Thomas
Idee nicht, aber vielleicht ein paar Denkanstöße:
- es gibt zwei Sensoren / Hall-Geber, einen pro Nockenwelle
- wenn das Signal vom Hall-Geber der Einlassnockenwelle fehlt wird ersatzweise das der Auslassnockenwelle genutzt
- du könntest mal die Stromversorgung der Hall-Geber prüfen (Pin 1 = Masse, Pin 2 = Signal, Pin 3 = Spannungsversorgung)
- das Signal zum Steuergerät selbst ist 0V, "kein Signal" ist 12V
Aber Vorsicht beim Prüfen, die Leitungen gehen vermutlich direkt zum Motorsteuergerät. Ein Kurzschluss o.ä. könnte dieses beschädigen!
Andere Möglichkeit wäre das Auslesen per Tester bzw. StarDiagnose, damit lässt sich vermutlich auch das Signal der Hall-Geber anzeigen und somit ermitteln wo der Fehler liegen könnte.
Ich habe aktuell folgenden Fehler im SLK 200 Bj 2005
"200B004 B6/7(Hall-Geber Auslass Nockenwelle, rechts) Kein Signal [P0365]"
Motorleistung ist normal nur die Motorleuchte leuchtet. In der Star ist der Fehler als "f" Gespeichert abgelegt. Läßt sich auch löschen, kommt aber immer wieder?!
Hat jemand eine Ahnung?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 11.08.2023 um 14:13 Uhr ]
Wenn ich mich recht erinnere auslassseitig seitlich am Zylinderkopf in Höhe des Öleinfülldeckels / AGR-Ventils. Teilenummer beim Vor-MOPF ist A0041536928 + Dichtring 17x2 A0239971245.
