Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 17
User seit 19.04.2019
Geschrieben am 20.04.2019 um 01:43 Uhr
Hallo erstmal an die Community ,
habe bzw. hatte bis vor kurzem folgendes
Problem mit dem Dach.
Beim ersten Versuch es zu öffnen ging es
bisher meist so zu:
- Scheiben fahren runter
- Heckklappe öffnet
- Dach bleibt zu und Pumpe läuft weiter
- dann kurz auf Schliessen gedrückt
- Scheiben fahren ein Stück hoch
- wieder auf öffnen gedrückt und Dach öffnet
ganz normal
Beim Schliessen des Daches war es fast genauso
....meist immer erst im 2 Anlauf.
Störte mich soweit nicht sonderlich aber heute
ließen sich die Dreieck Fenster nicht mehr
schließen....habe es bestimmt 3 x geöffnet und geschlossen.
Die Dreieck Fenster bleiben einfach unten.
Da ich zur MB Niederlassung hier vor Ort nicht
gerade mehr viel Vertrauen habe wollte ich gerne
fragen ob ein User mir eine gute Werkstatt bzw.
einen guten Schrauber der sich mit dem Variodach auskennt
im Norden
oder Umkreis Berlin empfehlen kann?
Wenn dem nicht so ist ....eventuell kann man
ja anhand meiner Beschreibung den Fehler etwas
eingrenzen.
Mercedes wird bestimmt wieder alles wechseln wollen.😮
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 49
User seit 28.08.2014
Geschrieben am 20.04.2019 um 20:16 Uhr
Nabend,
schau Dir bitte Deinen Kabelbaum im Kofferraum an.
Wurde hier im Forum schon öfters geschrieben - Kabelbruch und,oder Kurzschluss mit vielen Fotos und Erklärungen.
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3088
User seit 21.03.2006
Geschrieben am 21.04.2019 um 11:09 Uhr
Hallo Kollege
Solltest du weiterhin Probleme mit deinem Dach haben
kannst du mich gerne mal anschreiben.
Wir tauschen die Telefonnummern und besprechen
was zu tun ist.
Ich weis nicht woher du kommst aber du kannst
mich auch gerne in der Klingenstadt Solingen besuchen.
Geschrieben am 22.04.2019 um 01:52 Uhr
moin moin,
....habe mir nun den Kabelbaum angeschaut...sieht schon
etwas gequetscht aus.
Habe dann den Kabelbaum nur leicht an der Quetschung bewegt
....Resultat...danach lässt sich der Kofferraum nicht mehr öffnen
....im Kombiinstrument Fehlermeldung linke,rechte Kennzeichen-
Beleuchtung und dritte Bremsleuchte.
Jetzt ist wohl der Kabelbruch perfekt,oder?
Bin da absoluter Laie.
Werde Morgen mit dem Notschlüssel mal versuchen den
Kofferraum zu öffnen und dann die Tage Termin machen für ne Werkstatt .
Hoffe da eine gute zu finden....die nicht gleich wieder alles wechseln
will .
Danke noch Wilfried und @ Henning für dein Angebot der persönlichen Hilfe. Habe eine Mail gesendet und würde gern mal telefonieren.
