User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 27.02.2019 um 23:05 Uhr
nach langer Zeit mal wieder hier und dann gleich eine Frage.
Ich habe an dem 55er zufällig einen Federbruch an der Vorderachse festgestellt den man während der Fahrt gar nicht bemerkt hat.
Nun bin ich am recherchieren welche Federn ich bestellen muss und muss es AMG sein.
Hat schon jemand Sachs Federn am 55er verbaut und wenn ja, gibt es Erfahrungen?
Die Feder Vorne hat zwei gelbe Markierungen, kann mir jemand die genaue Bestellnummer nennen?
Ich würde mich freuen wenn jemand weiterhelfen könnte.
Beste Grüße
Franky
E-Mail an fmw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 28.02.2019 um 07:46 Uhr
| Hallo
Am einfachsten ist es du gehst mit deinem Schein zum freundlichen und lässt dir erst mal ein Angebot über die Federn an der VA geben.
Dann hast du schon mal die Teilenummer der Feder.
Womit du nach Ersatz suchen kannst.
Und dann solltest du noch schauen ob du das 55er Standard Fahrwerk hast oder das Performance Paket verbaut hast. Da gibts auch noch mal Unterschiede im Fahrwerk.
Ich würde zu den originalen Dämpfern auch nur die Originalen Federn fahren.
Wenn andere Federn dann nur in Verbindung mit einem kompletten Fahrwerk.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
https://photos.app.goo.gl/Cfp1rUQNbbnoHVOV2 | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 28.02.2019 um 11:35 Uhr
| Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort, ist erledigt und war beim Freundlichen.
Die können die verbauten Federn erst nach der Demontage bestimmen
Über die ca. Kosten für die Rep. kann man diskutieren, - wer AMG fährt-
Hat vielleicht jemand Daten von den verschieden verbauten AMG Federn im 55 ?
Die Federnstärke beträgt 14mm, zwei mal gelb. *07/2005.
Würde mich freuen wenn noch jemand weiterhelfen könnte.
Beste Grüße
Franky
SLK * Air Race * | Antworten
| Geschrieben am 28.02.2019 um 11:53 Uhr
| Hallo Henning,
vielen Dank für Dein freundliches Angebot.
Wenn Du Zeit findest und die Möglichkeit hast die Federn zu vermessen wäre das für einen ersten Vergleich spitze.
Auch welche Farbkennzeichen die Federn haben.
Es gibt soweit ich das überschaue einige verschiedene Längen für den 55er, - soll schon passen.
Würde mich freuen wenn Du Dich noch einmal meldest.
Beste Grüße
Franky
| Geschrieben am 28.02.2019 um 17:28 Uhr
Update,
ich habe etwas über die Farbkennzeichnung auf den Federn herausgefunden.
Die Kennzeichnung auf den verbauten Federn ist 2x GELB, 1x ORANGE, - nicht wie von mir erst beschrieben 2x GELB. Da habe ich gestern Abend wohl schon ein Auge zu gehabt .
2x GELB, 1x ORANGE entspricht laut Teilekatalog A1713211704, Code P98.
Die Kosten halten sich für OT durchaus in Grenzen.
Wer einmal ähnliche Probs hat kann die OE-Teilenummer der Federn über die Farbkennzeichnung im Teilekatalog finden, sind alle schön aufgelistet.
Franky
| Geschrieben am 28.02.2019 um 22:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fmw am 28.02.2019 um 22:47 Uhr ]
Nur noch mal zur Übersicht die verschiedenen Federn vom 55er von der VA und HA
A1713211704 FARBKENNZEICHNUNG: 2 X GELB / 1 X ORANGE
SONDERMODELL "AMG BLACK SERIES" , AMG PERFORMANCE PACKAGE
A1713211804 FARBKENNZEICHNUNG: 2 X GELB / 1 X ROT
AMG - PERFORMANCE PACKAGE, SONDERMODELL SILVER ARROW EDITION USA, SPORTFAHRWERK
Federn HA
A2033240504 HINTERFEDER
Ohne Gewähr
Hinten wird`s schon langweiliger, da gibt es nur eine Feder aber zwei verschiedene Dämpfer.
Vorne stehen auch zwei Dämpfer zur Auswahl.
Die Farbkennzeichnungen der VA Federn könnte man für die komplette 171 und 172 Baureihe zur besseren Übersicht einmal zusammenfassen, wenn Interesse besteht.
Beste Grüße
Franky
